1 775 läst · 2 svar
2 svar
Storlek på kulvertslang ut till garaget
Jag skall gjuta en platta på 65kvm med 20mm golvärmeslang till garaget (tre slingor). Avståndet mellan huset och garaget är ca 9,5meter.
Är det någon som kan tala om vilken storlek på kulvertslang som är lämplig?
Kulvertslangen skall vara med fyra slangar 2st för golvvärmen och en för varmvatten och en för kallvatten.
Har en 32x4,4 + 32x4,4/28x4,0 + 22x3,0 på gång, kan den användas?
Pannan i huset är en Nibe F750 och jag kommer montera en Nibe ECS 40.
Det fjärde slangen i Kulvertslangen är för VVC-returen ej för kallvatten.
Kallvatten lägger du separat med en vanlig PEM10. Annars kommer du kyla ner både varmvattnet och dina värmeslingar/värma upp kallvattnet.
