Håller på att få mitt badrum omgjort. På bilden syns det utrymme där min dusch ska vara.
Utrymmet är 130*70 cm.
Min fråga är ifall det blir för smalt med ~70 bred dusch (Tänkt duscvägg/dörrar hela öppningen)?
Ett annat alternativ är att jag tänkte ha en duschörna eller duschkabin, Badkar har jag funderat på också (mest för barnen) med duschvägg.
Tacksam för lite input
BirgitS
· Stockholms län
· 40 035 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 035 inlägg
Ett badkar är 70 cm brett och det är ju inget problem med att duscha i ett sånt eftersom man har gått om plats för armbågar och att lyfta benet i badkarets längdriktning. Alltså inget problem med en dusch i det formatet (med eller utan badkar under fötterna).
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Personligen tycker jag att 70cm är rent för litet om man har duschdörrar.
Med draperi fungerar det ok för det flyttar sig ju när man rör vid det.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
En sak man ska ha med i tankarna är att t.ex en duschhörna som heter 70x80 inte alltid är detta mått.
T.ex hos INR som är bland de absolut bästa i min värld så är måtten räknade till ytterkant på väggprofilerna och glasdörrarna sitter ju 20mm in i mitten på de 40mm breda väggprofilerna så innermåttet blir ju då bara 68x78cm.
Ja, det blir nog ingen dörr...
Däremot tänkte jag ifall man skulle ha hörndusch alternativ kabin typ: https://www.golvpoolen.se/badrum/du...-betrakta-90x90-rak-r-och-w-klarglas/p-842681
Har tidigare haft en enkel duschvägg en meter ifrån väggen, men gillar inte att behöva ha draperi..
Vet inte hur mycket yta du har i övrigt att tillgå i badrummet. Men om utrymme finns, kan det inte vara ett alternativ att bygga ut en bit vägg och sätta hyllor på andra sidan. Så får du en djupare dusch. Alternativt bygga det i glasblock.
Typ såhär:
Sedan sätter du glasdörrar, eller vad du vill ha därimellan.
Typ såhär:
