3 763 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Storlek på dörr mellan garage och hus
Jag håller på och bygger ut huset med ett nytt garage + övervåning.
Jag funderar nu på hur bred dörr jag ska sätta mellan garaget och övriga bostaden.
Dörren kommer vara en plåtdörr med EI60 klassning
Jag har funderat på en 90 eller 100 dörr, men jag är rädd att den blir klumpig och tung om jag tar en 100-dörr.
Å andra sidan så blir det ju denna väg som allt för pannrummet (ny värmepump kanske...) skall in i huset, samt det blir ju gångdör när man har två matkassar i varje hand...
Någon som har några tips eller synpunkter till en villrådig?
/Jonas
/Jonas
Ska du ha nån träningskurs för lägereldar i garaget eller finns det faktiskt några regler man måste hålla sig till vid renovering rörande dessa brandklasser?
Jag har en vanlig ytterdörr i trä (med glasruta) mellan källaren och garaget.
Angående storleken så föreslår jag en 10a.
Jag bestämde mig faktiskt för en 90-dörr idag... Får dra in magen när man ska fram och förbi... ;D
Får väl lyfta ur karmen om jag ska in med något riktigt stort...
Vad gäller brandklassen så ska det minst vara EI30 mellan bostadsutrymme och garage vid ombyggnad och nybyggnad.
Vilka regler som gäller befintliga byggnader som ditt hus Mathias vet jag dock inte.
/Jonas
/Jonas
Vilken dörr skall jag ha?? Storlek problem
Fönster & Dörrar -
Minimiavstånd mellan två dörrar på samma vägg
Fönster & Dörrar -
Dörr mellan garage och förråd?
Fönster & Dörrar -
Skjutdörr mellan befintligt hus och tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad för dörr mellan garage och förråd?
Fönster & Dörrar
