1 455 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Storlek lecablock till grund
Jag ska sätta upp ett attefallshus som kommer att stå på lecablock. Huset får max vara 4 m på högsta punkten. Huset i sig mäter 385,1 cm på högsta punkten. Om jag tar Leca som är 15 cm kommer vi över med 1 mm. Om det visar sig bli några centimeter, hur kinkigt är det regelmässigt? Det finns ju även Leca som är 9 cm, men vilken storlek är att föredra?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Smart tänkt att ösa grus om det skulle behövas. Nu tror jag ju inte att det ska spela någon roll men vill ju vara på den säkra sidan. Då förmodar jag att du tycker att 15 cm är att föredra? Är det bättre med så mycket "luft" som möjligt under huset? Huset står på en grusbädd.T TypRätt skrev:
Att svara med säkerhet överlåter jag nog till någon som faktiskt vet, men min uppfattning är att ju mer luft under ju bättre. Det kommer stiga fukt från marken och är det för tight mot mark kommer du få fuktpåslag under trossbotten så jag skulle köra med så mycket luft som du kan men vilka mått det bör vara vet jag inte.
Lite googlande gör väl gälla att det kanske blir lite väl lite även med 15cm.
"Plintgrunden tär mest på den invändiga höjden eftersom du behöver minst 20 cm under huset för att undvika fukt på bjälklaget (som ofta är av trä). Tänk på att absolut inte bygga för en plintgrund av estetiska skäl. Då får du mycket högre risk för fuktproblem."
https://www.attefallshus.se/grundlaggning-attefallshus/
Limma lecablock som grund till växthus?
Växthus -
Kornstorlek till väggslip/giraff?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ändra storlek på hål i tak ifrån 100 mm till 125 mm?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dyckert storlek till Luftdriven dyckertpistol
tillbyggnad - storlek på rejäl glasveranda för långbord mm?
Planlösningar
