Ska koppla in LK Minishunt till värmeväxlaren. Yttermåttet på röret i värmeväxlaren är 18mm.
Jag ska koppla in T-röret underifrån. T-röret har dim 20: https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-inv-20/
Klämkopplingen har dim 22x20R: https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-rak-22x20r-utv/
Jag misstänker att det blev fel i kommunikationen mellan mig och säljaren på Rinkaby Rör och att klämkopplingen inte kommer passa, har jag rätt?
Har jag rätt i att det är denna jag ska ha istället: https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-rak-18x20r-utv/
Så beställer jag på nätet och slipper åka in igen för en sån sak, har en bit att åka.
![Tre rör med mässingsmutter, en rostig anslutning, väggmonterat, märkt "18 mm".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/749/749054-034750bab686003dffcbda24aa3363ae.jpg)
![VVS-installation med rörmokardetaljer, omgiven av röd markering, smutsig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/749/749055-ed313f718a81b39ce88d21c5b15ac81c.jpg)
![VVS-koppling med röd cirkel runt en potentiell läcka eller defekt. Bakgrund med betong och mönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/749/749056-ae3602308423564232657cf500305540.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Du kan inte koppla på röret som hör till växlaren utan du får använda den löpande muttern som är 20.
En 20 sexkantsnippel ovanför T-röret bör väl lösa det för dig men det kan vara klokt att säkra upp med en extra packning ifall den går sönder.
Du menar denna? Är det en lekande mutter? Jag har svårt för alla begrepp. Sitter det inte en klämring där?Rickard. skrev:
![VVS-installation med mässingskopplingar, rör, pilen visar potentiellt problemområde. Bakgrund är suddig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/749/749077-74603b86fb7adac266103b9bfe318f44.jpg)
Du menar en sådan här? Passar den till 18- röret? https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-sexkantnippel-20/Rickard. skrev:
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Ja, ja, nej och ja.P ptk skrev:
Dom kragar ut rostfria röret från fabrik så det blir en platt yta för en packning så man enkelt kan ansluta saker med r20 (3/4").
hur många rör krävs till pool och storlek?
Pool -
Vilken storlek på borr till bergsögla med kil
Övrigt Off Topic -
Olika storlek på stolpar till räcket
Altan & Uteplats -
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon
