609 läst · 2 svar
609 läst
2 svar
Storlek/Dimension fräsa apparatdosa?
Vad är standard på eftermontera eldosor?
Vilken storlek på vanlig enkel dosa samt hur stort skall det fräsas upp ”själva hålet” samma fråga för kopplingsdosa.
För vanlig vippa/uttag? Kommer ha plejd i och uttag+plejd bygget 50 på djupet. Vad är standard djup för att efterfräsa i tegel och i trä/gips? Hur djupt skall de fräsa?
Vad är standard storlek på kopplingsdosa och hur stort fräser man dom? Alltså en sådan som sitter typiskt snett ovanför innerdörren när man ex kopplar mellan vippa och inkommande el/lampa.
Bästa svaret
Diameter 73 mm för apparatdosa och 82 mm för kopplingsdosa för själva hålet.
https://www.k-rauta.se/produkt/dosfras-t-70-apparatdosa/7392466007703 för apparatdosa
https://www.k-rauta.se/produkt/dosfras-t-80-koppling-takdosa/7392466007802 för kopplingsdosa
Mått på exempel av kopplingsdosa: https://www.proffsmagasinet.se/el-b...201-kopplingsdosa-for-enkeldubbelgips-2816633
Mått på exempel av apparatdosa: https://www.proffsmagasinet.se/el-b...ectric-imt80253-apparatdosa-4-stutsar-3091356
Elektriker brukar använda dosfräs T70 och T-80, som skapar hål på ca 74mm resp 84mm.
En del dosor kräver typ hela denna diameter. Andra får någon mm spel med dessa dimensioner, men funkar bra.
Se upp med 68mm, som finns att få tag på, dessa funkar inte med ett 74mm hål, utan ska ha ett 68-69mm hål.
Dimensionering vedbod
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Storlek på pumphus? Grävd brunn.
Vatten & Avlopp -
Öka storlek på bod - hur påverkas dimensionerna?
Stenkista - dimensionera rätt storlek?
Grund & Markarbeten
