1 222 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
stora skillnader i kostnar för att värma med golvvärme eller radiatorer?
Går det att räkna på hur stor skillnad det är på att värma att rum med golvvärme eller med vattenradiatorer?
Tänkte fixa rum nere i källaren och funderar på vilket som är mest kostnadseffektivt när jag ska värma. Har fjärrvärme i kåken.
och snälla, inga kommentarer om vad som blir behagligare/bättre då jag vet att golvvärme kommer kännas bättre.
Så som sagt, är det stor skillnad på att värma ett rum med dom olika alternativen? Rummen är 20m2 vardera.
Kommer ha ca 30cm isolering under golvet. Att det kostar med ju varmare jag ska ha förstår jag. Kommer ligga mellan 18 - 21grader i rummen.
Men vad blir kostnadseffektivast att köra tänkte jag mest på. Golvvärmen eller radiatorerna? Eller kanske inte är någon större skillnad i uppvärmningskostnader där?
http://www.formas.se/upload/dokument/PDF filer/grundtips_for_golvvarme.pdf
Enligt grafen på sidan 3 i det dokumentet ökar energibehovet med 4% med golvvärme om du har 300mm isolering. Sedan påstår många att man kan sänka temperaturen, och gör du det kan du spara energi på det. I alla fall med så mycket isolering som du skall ha.
Erik
Erik
· turkiet
· 553 inlägg
Kombinationen golvärme (låg temp på vattnet) och värmepump (effektivast vid låg temp)
är bra.
Vet ej hur ert hus värms av idag !
är bra.
stora skillnader i radonvärden, ritning bilaga
Miljö & Hälsa -
Elmätning - varför stora skillnader?
El -
Kvalitetsskillnad spårad golvspån? Stora prisskillnader
Värme allmänt -
Är det stora prisskillnader på en och samma fönstermodell (Elit)från olika återförsäljare?
Fönster & Dörrar -
Kontrollansvarig fritidshus - stora prisskillnader
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
