Vad bör man göra för att foga/sätta igen så här pass stora hål efter att golvet lagts om? Golvet är ett Barlinek, ek, sk klickparkett. Finns det ngn fogmassa som kan täcka, el är det bara lister/kvartsstavar etc som kan dölja det hela?
![Golv.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72199-489b50b95fd2e001be1fe5464c7480c8.jpg)
Är det hantverkare som lagt golvet?
Det går inte att fylla med något. Har du kvar spillbitar av golvet så kan du såga ut en bit med samma fibermönster och färg och limma dit. Lättaste är att lägga en bred tröskel över dörröppningen som möter fodret vilket täcker hålet.
Dessa lagningar brukar sällan hålla i längden utan torkar ut, släpper eller blir skitiga. Vissa håller inte heller för skurning. Även om man får dit den syns de väldigt tydligt mot det andra golvet, speciellt vid ett så stort hål.Matti_75 skrev:
Jag har använt alcro ljusbrun latexfog för att fixa småglipor i kring golv och eklister. När hålet är sådär stort så tror jag att det är bäst att såga till en liten bit golvmaterial och lägga dit, och sen fylla i smågliporna med latexfogen.
Jag än nöjd med resultatet med min fogning, det ser bra ut om man inte ställer sig och tittar jättenoga.
· turkiet
· 553 inlägg
Ett klickgolv /flytande trägolv måste ha en rörelsefog mot alla fasta föremål till att börja med såå....
Vaffö då rå,jo trä är levande och krymper/utvidgar sig med luftfuktigheten i huset.
Det normala är att man sågar av lister i dörrgångar.
Riv upp o gör om![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Riv upp o gör om
