Hej. Är det någon som har ett ute rum utan mellan väg ut till det så man bara kan gå inifrån huset ut till ute rummet?
tänkte om man ha full isolerat uterum och har ett 5 meters hajomparti och 4 st fönster 6*21 blir det då mkt kallras fast man köper bästa u värde?
Tänkt om det blir bra att ha så mkt glas ut mot utsidan och sen ingen mellan vägg ut till ute rummet så det skulle bli kallt inne i huset med?
peternicklas
Vi har ett fullt isolerat uterum med 14 m Hajompartier, totalt på 3 sidor. När det är riktigt kallt så visst känner man att det blir lite kallt. Vi har lamellgardinger som vi brukar stänga. Det största problemet som vi upplever det är på sommaren 40 grader när solen är framme. Vi har monterat en fönstermarkis på utsidan för att få ner tempen.
Okej har du öppetmellan hus och ute rum också då eller? Tänkte på hur inom hus klimatet blir om allt hänger ihop.
Glas kostar ju en del så hade man sluppit altan dör ut till ute rum så är det ju inte fel och sen satsa på svin dyra hajomparti istället i ute rummet
peternicklas
Ja det är öppet. Satt innan en altandörr samt ett förnster på 2 m. Ja satsa på Hajom, du kommer inte att ångra dig. Deras skjutdörr är i en klass för sig.Så här ser vårt ut. Capture.JPG
Nice! Det va mkt glas hehe. Men fint med massa ljus in. Men då går det ändå få upp 22 grader i ute rummet trots dessa partier? Kommer ha jordvärme så går snålt ändå men man vill ju inte få in kyla i huset på grund av detta men ska väl inte vara några problem då utan att pannan får jobba lite extra när det är kalt ute
peternicklas
Inga problem att få det varmt. Kör runt 22 grader men att få 25 grader går lätt. Har en Luft/Vatten pump
Hajom är ju fasadpartier och inte direkt uterumspartier så att få det varmt är jo inga problem. Sen finns det ju inte bara hajom som gör lyftgliddörrar. Sunnerbofönster, outline, villafönster, markfönster, Traryd, rationell mfl gör precis likadana.
peternicklas
Men det finns bara en som heter Hajom...
tack för alla svar:)
Hajom ägs av Elit som ingår i Inwido som äger outline/allmogefönster. Ingen direkt skillnad på ett outline och ett hajom mer än märket. Nästan alla tillverkare använder dessutom lyftglidbeslag från samma tillverkare.
Nåt så fantastiskt snygg är ju dock Hajoms nya parti "step" som ingen annan tillverkare har!
