21 571 läst · 23 svar
22k läst
23 svar
Stor trädgård = vilken robotklippare?
Vi börjar bli lite trötta på nötandet med åkklipparen hemma så vi funderar på om vi ska skaffa oss en robotklippare, så frågan är vilken/vilka klippare skulle vara lämpliga för oss?
Trädgården är stor, ca 5600 m2 och finns en del träd, rabatter, någon sten, ett par passager på ca 1-2m, lite grusväg, studsmatta mm. Vad funkar bäst en klippare med stor kapacitet eller två mindre? Vilka klippare i så fall? Borstlöst och litium känns lockande(?).
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Hmm, är det omöjligt uppdrag eller går det att lösa? Några som har ideer?
Förslaget är att vi siktar på två mindre maskiner, typ Husqvarna 230ACX alt. 330X, finns bättre alternativ för oss (Robomow?). Vår återförsäljare börjar prata om förstärkare då det kommer gå åt en del kabel, var ligger gränsen när förstärkare behövs?
Vad är åsikten om grusvägen? Kabel runt gräsmattan eller låta klipparen klippa där också?
/Daniel
/Daniel
Wiper har några stycken som klarar av din stora yta.
Denna till exempel:
http://www.wiper.se/index.php/products/wiper-one-xh40/
Denna till exempel:
http://www.stiga.se/products/stiga_...toclip-900-serie/autoclip-920-s-2x13-8ah.html
Tar upp till 10000 kvm. Bättre att överdimensionera än att ligga på gränsen. Dyr? Japp.
Kanske blir lika bra och lite billigare med två stycken mindre klippare.
Stigan som klarar 10000 kvm känns lite väl dyr. Wipern och 265 klarar upp till 6000 kvm men det känns som det är lite väl lite marginal ytmässigt? Dessutom låter det definitivt som det krävs förstärkare om man bara har en stor slinga.
Har känslan att två robotar som klarar ca 3000 kvm var har större chans att klara uppgiften än en robot på 6000 kvm? Någon som har koll på detta med förstärkare och när de behövs? Ser ut som om dem flesta skickar med ca 400 m tråd och då lär det inte behövas förstärkare eller?
/Daniel
/Daniel
Fasen vilka tomter folk har då, inget tätbefolkat land direkt
När det är en såpass komplicerad tomt så är det bättre med två klippare, de som klarar större ytor är ganska klumpiga maskiner som passar bättre på parkmark och fotbollsplaner t.ex.
Automower 330 kan ha 600 m kabel, finns ingen slingförstärkare än (helt annan typ av signal jämfört med tidigare generationer).
Automower 230 har vi kört med runt 1 km slinga med förstärkare, men rekommenderad maxgräns är ca 800 m.
Tackar för detta svar! Hur lång kabel kan man ha med 230 utan förstärkare? Vad ligger en förstärkare på i pris?Nonkan skrev:Fasen vilka tomter folk har då, inget tätbefolkat land direkt
Förutom husqvarna är vi lite sugna på Robomow 630 då den ska klippa kanterna betydligt bättre då knivarna sitter längre ut samt att det kör ett varv längs kanten, funkar detta och finns det liknande funktioner på andra märken?
/Daniel
Ok, tackar.
Vi har en hel del träd runt trädgården (finns även sten) hur är det med knivarna, klarar husqvarnas knivar lite grenar mm utan att gå sönder/slitas (allför mycket)? Får vi gå och plocka småknivbitar efter varje blåsväder? Robomow, bättre eller sämre?
Kantklippning, går det att få Husqvarnas klippare och köra ett varv längs kanten för att snygga till den lite (eller är det overkill)? Robomow verkar inleda med ett varv runt slingan och wiper avslutar längs slingan.
/Daniel
/Daniel
Huga vilka pengar, 40 lax för en gräsklippare. Med tanke på att kinaklipparna är på väg in på bred front så hade jag nött rumpa på åkgräsklipparen några år till. Eller skaffat en några getter som sköter gräsklippningen .
Låter inte så dyrt jämfört med en åkgräsklippare som är bra nog för en så stor tomt, och då behöver man ju inte åka med runt sen, vilket ju är den största vinsten.pelpet skrev:
Det finns två knivtyper, och är det mycket skräp rekommenderas den tjockare kniven. Hittills har det inte rapporterats in någon skada till Husqvarna där någon trampat på en trasig kniv t.ex, och de har ändå sålt över 100 000 st klippare..pd_jansson skrev:Ok, tackar.
/Daniel
Pratar man säkerhet tycker jag det är otrevligare med den fasta kniven på en maskin som går obevakad. Skulle det t.ex. hända en olycka med att någon skulle bli överkörd av klipparen (ligga och sola på en filt och somna för att sedan få armen överkörd t.ex.), ingen stor risk iofs, så är en fast kniv farligare. Rakbladen ger fina snitt, en fast kniv slår sönder lite mer.
Husqvarna kör inte längs slingan med kniven igång, men det brukar se bra ut ändå. Jag tycker det är ett större problem med att en maskin som klipper när den följer skapar spår efter hjulen, då den följer på samma avstånd från kabeln varje gång.. Husqvarnan slumpar avståndet till kabeln när den följer, så risken för spårbildning är minimal.
Å andra sidan känner jag åtmistone en HQ ägare som inte springer barfota i trädgården eftersom han vet att därute någonstans ligger ett antal "rakblad" och väntar.
Att HQ inte pushar mer för finessen med varierande avstånd till slingan tycker jag är mycket märkligt, det är den största fördelen de har. Allt annat fixar de andra klipparna också.
