· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Jag behöver en eller två stora normcentralar, skall bygga något liknande det här:
Bilden är rättvänd i datorn men hamnar snett i forumet tyvärr.
Det är en smarta-hem-installation hos en god vän, två stycken skåp på vardera 28x6 moduler, totalt alltså 168+168 = 336 moduler.
Själv har jag räknat behovet till ca 255 modulplatser, men sen behövs alltid mer utrymme så nåt liknande på bilden är jag ute efter. Skulle helst köra på Hager med deras bra nollskenor m.m., men hittar inte det jag behöver hos dem.
Kan gärna köpa något annat också, någon som kan guida mig i rätt riktning?
Söker också efter den typen av gråa kopplingsplintar som sitter överst på bilden, samt märkningar för kablar för att åstadkomma en snygg installation.
Tacksam för alla tips och idéer.
![elcentral1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/103/103441-fa6aa850257a6be7b0745f1ad741b5ec.jpg)
Hager FW...
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Någon som vet vad dem grå plinten (som tar en hel dinskenebredd i anspråk) längst upp i skåpet (lägst till höger på den liggande bilden) heter?
Jag vill göra en snygg installation och slippa dra ner alla diverse kablar till säkringar odyl.
Behöver även ett märksystem för kablar mellan dessa plintar och normsäkringarna, typ färdiga sådana där små gula plastmärkningar som man trär på kabeln innan de fästes. Tror jag har sett färdiga rullar med sådant, parvis eller mer av varje nummer?
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Partex heter märkningen.
finns DIN-plintar som tar Fas,nolla,jord på höjden. Snabbkoppling. Fabrikatet är just nu helt borta i mitt lilla huvud...
weidmuller
weidmuller
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
När det gäller plinten, det jag är ute efter är i princip en jättebamsing till "sockerbit". Syftet alltså att först göra en snygg normcentralinstallation, med en massa snyggt buntade kablar från plinten och ner till respektive säkring /relä / dimmer m.m.VikHe skrev:
Sen koppla alla inkommande fk från fördragen flexslang på ovansidan av plinten.
Får upp många träffar på Weidmuller, verkar kanske vara det som jag söker, men jag hittar bara typ fem plintar i bredd istället för en fullbredds, borde väl finnas det också.
Frågan är om jag inte vill koppla jord och nolla direkt på respektive skena istället som man kan sätta i överkant av centralen hur som helst, känns kanske lite överdrivet att låta även de kablarna gå via plint. Eller hur brukar ni göra?
Brukar och brukar... såhär jag har byggt en central i alla fall, tyvärr finns inga bilder av den färdiga centralen, här är den precis påbörjad.
Men du ser hur plintarna jag nämnde ser ut i alla fall.
Alla utgående grupper är plintade, utom de grupper som är större än 16A, t.ex. bastu.
Enkelt vid en ventuell förändring om allt är plintat, då är det bara att ändra de inre förbindelserna, aldrig någon gruppledning som blir för kort.
![20131206_082244.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/103/103600-d450fdaaab821c8d0f64372ac91fcf0e.jpg)
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Tack för info och bild. Dock lite svårt att zooma in ordentligt, det jag försöker se är om du kopplat även alla nollor och jord in i plinten? Och i så fall, drog du sen en mängd med korta jord- och nollkablar från undersidan plint och direkt till en jord / nollskena ?VikHe skrev:
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Radplintar är i normalfallet styckvis, sedan snäpper man fast så många som behövs.martinradbo skrev:När det gäller plinten, det jag är ute efter är i princip en jättebamsing till "sockerbit". Syftet alltså att först göra en snygg normcentralinstallation, med en massa snyggt buntade kablar från plinten och ner till respektive säkring /relä / dimmer m.m.
Sök på WDU 4 (Weidmüller) så får du en liten, dock med skruv.
Den som gillar WAGO så har de också alltför många varianter.
Finns det samlingsskena för nolla och skyddsjord skulle jag aldrig tveka att använda 3 vånings, fullständigt omöjligt att missa vid installation och ombyggnad
Protte
EDIT
Som svar på förra inlägget:
Dyrt, ja det kostar egentligen alldeles för mycket. Jag betalar 16 kronor styck för WDU 4, har kanske inte bästa avtalet (ta det gånger 3 för varje grupp).
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Kan man isolera med skum på ett större parti?
Isolering -
Störtregn vid gjutning av platta - hur gör vi nu?
Grund & Markarbeten -
Reparera stort hål i lättbetong
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
