Jag har lagt ett Uppreglat spångolv på granabreglar (ventilerat golv). En kombination av ojämna vägar och att jag är en klåpare har dock gjort att glipan mellan spån och vägg varierar mellan 10-20 mm istället för 10mm överallt som det ska vara. Eftersom golvet ska vara ventilerat på ett par ställen måste det vara tätt mellan golv och vägg överallt utom vid ventilerna. Att fylla 20mm glipa med fogmassa blir dock ganska svårt. Min fråga är om jag tex kan köpa en bottningslist och klämma ner istället vid de större gliporna och lägga fogmassan över den sen?
Eller har någon andra förslag?
Nu svär jag kanske i kyrkan enligt de troende men Fogskum skulle jag säga fyller funktionen och är både billigast och snabbast!
Annars funkar T-flex tätningstejp väldigt bra, fäster på i stort sett allt!
Nackdelen med fogskum är väl att det blir stenhårt och inte ger den flex som glipan ska ge med mjukfog?
Jag använde bottningslist och mjukfog till mitt golv med granabreglar. Inte så stor springa som ditt golv men det borde ju fungera bra med lite olika bredder på bottningslisten
Vad körde du för mjukfog?
Fogskum blir inte stenhårt, flexar nog mer än många varianter av mjukfog. Skulle använt fogskum tveklöst, snabbt, enkelt och bra.
Men... Det ska ju vara ventilerat!?
Är det så viktigt att det är tätt överallt utom där det ska vara drag?
Jag menar: Det funkar väl ändån?
S
vad ska du ha som ytskikt?
Oldboy
Enligt granab ska det vara tätt runtom förutom vid ventilerna.
Det blir heltäckningsmatta i ena rummet och plastmatta i andra (Ska dela in ett L-format rum i 2).
S
synd hade parkett hade ju springan försvunnit.
du skall inte gipsa på väggarna heller?
Nej det är källarväggar.
S
skall det bara vara luftspringa på speciella ställen så är det ju bra att fylla.
skulla ta drevband och högflexibelfog. skulla kunna gå med själv expanerande band.
skulle absolut inte ta fogskum
S
pelpet skrev:
Tätningstejp kanske kan fungera? Den är kladdig och fin.
[länk]
nja. nästan farligt klibbig.
