287 läst · 6 svar
287 läst
6 svar
Stoppa lukt från gammal toalett / avlopp
Hej! Jag undrar hur man går tillväga för att stoppa lukt från en torr toalett? Det är så att den står i en gammal arbetarbod som på sikt ska rivas, som tills dess används till förvaring. Avloppet leder till en sluten tank, och vattnet är avstängt. Det har börjat lukta från toaletten, och attrahera flugor. Hur ”pluggar” jag igen eller tätar så lukten inte kommer upp? Antar att det kommer från den slutna tanken.
Hej! Och tack för ditt svar. Det är ett lite större ingrepp än jag hade hoppats på. Går det inte bara att trycka in något provisoriskt i toaletten? Vill helst inte lägga många kronor på detta. För att plocka bort och plugga avloppet skulle jag behöva anlita någon, och jag vill hitta en lösning jag klarar av själv 🙂Centano skrev:
Tack! Min typ av svar 😂 ska skurtrasan in i plastkassen, eller i vilken ordning föreslår du? Ska jag hälla i vatten kanske också? Så det fyller något slags vattenlås? Det har inte luktat sedan vi stängde av vattnet (5+ år), så jag tänker att det börjat lukta för att allt torkat ut och det nu är öppen väg till slutna tanken..T tergo skrev:
Dåligt lukt och fukt från källargolv
Golv -
Illaluktande frånluftspanna Nibe F370
Värme allmänt -
Någon som framgångsrikt sanerat stoppad möbel från mögellukt?
Miljö & Hälsa -
Hur stoppa lukt från kattvind som kommer från glipa mellan golv/vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Stoppa sot- och tjärlukt från murstock, rökkanalen keramikdragen idag
Färg, Måla & Tapetsera
