![Vit målad rörkoppling med liten vattenläcka och rostfläckar mot vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/356/356075-1cd36d262d547ed107fc7a771f17dc3b.jpg)
Ser ut att vara lite större jobb att fixa det där... troligtvis gammal järnröret som rostat igenom.
Läcker det mycket eller bara droppar ännu? Men förbered dig på att behöva byta lite rör också och inte bara kopplingen tyvärr...
Men inte använde man klämkoppligar på gamla järnrör.J Jonas_81 skrev:
Det är garanterat kopparrör. Men det är ju enkelt att kolla genom att skrapa bort lite av det tjocka färglagret
Det droppar inte ens, har kommit lite rost de senaste två-tre månaderna.J Jonas_81 skrev:
Hade en liten läcka i kopplingen till ett element i källaren. Trodde inte på iden men rensade bort färg runt och lindade med Biltemas vulktape och det har inte droppat på 2 år.
Låt det vara tills du bytet hela rasket. Ska du byta klämkoppling/rör så krävs att färgen avlägsnas utan längsgående repor på röret alternativt vid en mutter.
Om det nu är koppar, varför är det då rostigt?
Tömma systemet?
Är det verkligen rör till elementen? Är det varm/kallvattenrör är det läge att bemanna huvudavstängningen vid vattenmätaren.
Hur som helst. Prova att dra kopplingen lite. Men gör det på dagtid ifall något skulle gå på tok. Alternativt -gör ingenting!
Ser ut att vara biutrymme? I så fall skulle jag inte bry mig.
Om det är viktigt med utseende så skrapa rent, dra åt kopplingen och dra på ett lager ny färg när du är säker på att det inte läcker.
Som nämnts så bör du ha koll på vart du kan stänga av vattnet om det skulle brista något när du drar muttern. Glöm inte mothåll.
Och det är till värmen?
Jag hade inte petat på det förrän framemot senvåren, bara hållt det under uppsikt fram till dess.
Håller det att måla ett lackat trägolv utan slip?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför är mattan plaskblöt utan synligt läckage?
Bastu -
Läckage utan läckage, vad kan det vara?
Värmepumpar -
Hur stoppar jag regnläckage genom fönster?
Fönster & Dörrar -
Kan jag ta ner den här duschväggen utan att det skulle orsaka skada eller vattenläcka i badrum?
