Jag skulle öka trycket i expansionskärlet till golvvärmen då den legat på 0,5 bar länge. Vid 1 bar började det pysa och sen rann det ut ca 10 liter vatten från kopplingarna ovanpå expansionskärlet.
Jag gjorde troligtvis fel då jag är ny i huset och inte kan något om vvs ( fyllde på med vatten enligt instruktioner från tidigare ägare).
Problemet är nu att det står och droppar vatten från kopplingarna och jag vet inte hur jag ska stoppa det. Det är helg nu så rörmokare kan inte komma på några dagar.
Se bild nedan för hur det ser ut. Rör är även kopplade till en Nibe acvm 270. Ska jag stoppa cirkulationspumpen?
Det ser ut som att det läcker direkt i gängorna ovanpå kärlet. Jag försökte tejpa med eltejp där, vilket såklart inte hjälpte ( syns på fotot)J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Köp vulktejp så blir det tätt tills rörmokaren har tid.
Är ett tryck där på ca 0,5 - 1.0 bar och det går inte att tejpa eller annat, kan du inte gänga av allt själv och lina om så blir det en röris som kommer och ser till det, kan vara en läcka med rost, men troligt är det värsta att byta något.
Vulktejp är ju till för att täta läckande rör. Würth har en tejp som klarar 8 bar.J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "Vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Är det inte så enkelt som att expansionskärlet lossat? Prova att vrida på kärlet.
tillägg:
Du behöver inte stoppa pumpen men däremot skulle anläggningen må bra av ett rör eller slang från säkerhetsventilen till brunn. Då slipper du vatten på väggen och framförallt på elen om ventilen skulle lösa.
tillägg:
Det bubblar under tejpen, så troligtvis.useless skrev:
Nu har temperaturen på värmepumpen gått ner till 37 grader och lyser rött. Kan det finnas samband?
