Haft lite kul med fryst varvattenledning här om dagen som dock blev löst av en rörmockare (Fryst liten bit av rör mellan dusch o till resterande system)
hur som helst.
Nu kommer det bara kallvatten ur handfatet samt köket. Inget varmvatten alls.
Första som nås av varmvattenberedaren e duschen, där kommer inget vatten överhuvudtaget.
Så då funderar jag, kan det vara så att kallvattnet tas från olika håll?
o om så, om inget vatten når duschen, men alla rör som går rakt in i badrummet från varmvattenberedaren verkar varma, vad kan det vara då?
har varmvattenberedaren lagt av helt? kan något fryst på väg till varmvattenberedaren som då gapar tom?
o så inkompetent som jag är undrar jag hur rackarns kan jag ens se om varmvattenberedaren funkar?
har testat tömma på tömskruven, men den verkade vara som den spytt ut nyligen efter stoppet o den då värmt upp så kanske inte kan komma mer? gapar den tom?
skickar med lite bilder på nibe eminent samt utrymmet där varmvattenberedaren bor med en frostvakt o lite isolering, ca 0,5-1kvm stort utrymmet
hur som helst.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 673 inlägg
Hur mår duschblandaren? Kan den vara igensatt?
hej, stort tack! det har löst sig.
vr värmekabel både under huset samt innan vvb som hade pajjat o då frös det trots isoleringen när temperaturen sjönk som saten...
det rullar på normalt utan ha skett några permanenta skador o precis bytt värmekabel + isolering
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vatten & Avlopp -
Varför finns det ibland inget varmvatten? NIBE VVM300
Värmepumpar -
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Nibe 730 stoppa värmevattenproduktion
Värme allmänt -
Nibe 1215, stopp varm vatten för 5 månader
Värmepumpar
