Hyresvärden har nyligen renoverat hela huset. I samband med det har det byts hela rör stammen och även köksbänken.
I en av vasken samlas det vatten och rinner undan mycket sakta men inte i andra vasken.
Det finns en avslutnings håll i vasken där vatten rinner ner snabbt men inte i den andra..
Undrar om det har med det göra.
I varje vask ligger sitter en avstängnings lock som man trycker ner om man vill fylla på vatten.
Tar man bort den helt så rinner vatten undan som den ska.
Har skiftat locken men det hjälper inte så det har inte med själva locket att göra.
Det verkar som locket hindrar vatten att rinna ner.
Båda avrinning jag ser likadana ut men jag undrar om det kan vara ngn skillnad på de.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 259 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 259 inlägg
Förklaringen är troligen:
Det finns en viss volym i rören ovanför själva stoppet. Denna volym kan fyllas upp med vatten och den gör det när du inte har proppen i. Det som samtidigt händer är att luften i rörvolymen går bakåt och upp genom avloppet. Luft ersätts av vatten.
När du sätter i proppen så kan luften inte fritt strömma upp bakvägen och nu tar det mycket lång tid för vattnet att fylla upp rörvolymen ovanför stoppet.
HejClaes Sörmland skrev:Förklaringen är troligen:
Men det förklara inte varför rinner vatten ner som det ska i det ena vasken men inte i det andra. Vatten rinner ner genom samma avlöppsrör från båda två. Köksbänken är sliter ny och så var det från början. Det enda skillnaden mellan de båda är att det sitter luft hål i den vasken som vatten rinner ner som det ska men inte i den andra
Så ser det ut hos migBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 054 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 054 inlägg
Korgventiler brukar man kalla de där som ska hindra skräp från att åka ner i avloppet.
Det är ju mycket avloppsrör som bara används till ett av utloppen så det kan ju vara lite halvstopp någonstans. Är båda de vågräta rören närmast diskhoarna lite lätt lutande så att det inte blir vatten stående?
Har du pratat med hyresvärden?
Det är kanske inte så bra om du på egen hand börjar montera isär rören.
Det ser ut att det vågrätta rörren som går från vasken vatten inte rinner ner lutar mer än det andra röret om det har ngt betydelse.BirgitS skrev:Korgventiler brukar man kalla de där som ska hindra skräp från att åka ner i avloppet.
Fastighetsskötare säger att problemet förmodligen beropå att den i det fungerande vasken finns luftningshål (hålet syns på bild nr 2)men inte i det andra och det inte finns ngt att göra åt det.
Produkter som diskuteras: "rörren"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 259 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 259 inlägg
Din fastighetsskötare har troligen rätt att det är just luftningshålet som ger det bättre flödet. Orsaken är troligen att en högre vattenpelare kan byggas i de högra rören enligt min första beskrivning.W Wiktor 51 skrev:Hej
Men återigen, varför rinner vatten ner snabbt om man lyfter bort korgventilen?Claes Sörmland skrev:
Nu förstår jag hur det hänger ihop. Korgventilen även i öppet läge täpper till luft tillförsel och då har jag sista fråga:Claes Sörmland skrev:
Vet du om det finns att köpa en korgventil som passar i hålet men inte täpper till lika mycket avrinnings hålet i vasken.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 259 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 259 inlägg
Ingen aning.
Men problemet är med sannolikhet orsakat av ett begynnande stopp längre ned på stammen. Värden borde ta in en spolbil. Eller så är det bakfall på stammen längre ned.
