4 654 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
stopp i toan, hjälp snabbt...
Hej jag raka av håret förut. Var så lite hår trodde jag så jag körde det i toan, kört i toan förr... Men var lite mer hår nu så det är stopp!! helvete. Var ett par timmar sedan jag gjorde detta. Och fortfrande stopp. Vad gör jag?... försökt tryckt dendär man städar toan med men inge resultat....
Förövrigt har jag provat vatten. Då sjunker nivån i toan och sen blir normal. Är det bra eller dåligt? har bara en toa hemma så hjälp uppskattas.
Kan jag ta bort toan själv om det behövs?... Bor i hus, bostadsområde. Inte egen brun eler vare heter...
Ska pröva sugpropp imorgon å se vad som händer... Men behöver lite mer tips
problemet löst
lösning. fyll upp 4stora jävla hinkar man har när man tvättar gölve... å mata på alla 4samtidigt å vänta en stund......
problemet löst
En ruggsuck (gummisugpropp) gör nästan alltid susen, sätt ruggsucken över hålet häll på vatten börja rucka den fram å tillbaka. Om det inte funkar med ruggsuck så finns rensfjäder eller rensslang till högtryckstvätt.
En annan lösning än gummisugpropp (som kan resultera i att man
får bajs i huvet, typ ) är pröva lösa problemet på det andra
hållet - nämligen nedåt - genom "trycka" nedåt med toaletttvätt-
borsten - är "proppen" inte av det allvarligaste slaget så får det
den att lossna o glida ner där den hör hemma i avloppet ... .
När jag jobbade som vaktmästare på camping så användes ruggsuck ganska ofta. Ibland hjälpte inte ruggsucken, då tog vi fram större artelleriet, nämligen "bazookan" (blandning mellan ruggsuck och luftpistol), man pumpade upp tryck i behållaren å satte gummitratten mot avloppet å tryckte av, tryckstöten slog/sköt oftast bort stoppet. Med "bazookan" kunde det stänka rejält.
Jag har löst ett tokstopp i en toa en gång genom att fylla handfatet (!) med vatten, dra ur proppen och när handfatet nästan var tomt spolade jag i toaletten.
Teorin var den att vattnet i handfatet skulle få upp fart I avloppsstammen och "suga med sig" toaproppen.
Det fungerade.
Det fungerade.
Stopp i toan. Mystisk beläggning på insidan av röret. Svart gummiliknande massa. Blivit så på 1,5 år. Någon som har en aning?
Vatten & Avlopp -
Nydragning av el till lampor och fläkt i gästtoan, hjälp.
Belysning -
Hjälp, stopp i radiatorslinga?
Värme allmänt -
Stopp i toalett hjälp med val av ingång till rör
Vatten & Avlopp -
Snabb hjälp, stopp i toan!
