Har en tio år gammal Kuppersbusch diskmaskin som senaste året blivit aningen sämre men ändå gjort sitt jobb. Funnits lite vatten kvar i botten och framförallt en rätt påtaglig doft som vägrade försvinna trots alla möjliga städningar och medel.
Under gårdagen när jag rengjorde duschen med kaukistiksoda så körde jag samma sak i diskmaskinen med förhoppning att det skulle rensa systemet. Inte det mest genomtänkta kanske men gjort är gjort, tyvärr. Nu tömmer in maskinen alls trots att jag har kollat det mest ytliga i maskinen.
a) Kan jag ha förstört något med kaukistksodan igår? I så fall någon aning vad?
b) Något enkelt jag kan testa eller förslag på vad det kan vara?
Jacob
Jacob
![Öppen diskmaskin visar små vattenansamlingar och rester nära avloppsfiltret, vilket antyder rengöringsförsök.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168891-d3e3122b498606bcb0af038fd89dbacf.jpg)
Fick äntligen chansen ikväll att ta ut den och öppna upp. Det kom lite vätska (någon dl) i hinken, framförallt när jag skakade och rörde om slangen.
Rätt mycket vätska på sidan. Är det normalt? Och ska det vara så mycket?
Har inte öppnat upp till avloppspumpen än och vill vänta på era tankar om behållaren på sidan först. Var tror ni stoppet är...?
![Öppnad avloppspump med synlig vätska i behållaren och slangar, indikerar potentiellt stopp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169845-7694153c3ff4780bc2c84a6ecd6f3e0e.jpg)
![Avloppssystemets inre med slangen, behållare och vätska synlig på sidan av utrustningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169846-1eaf9d3f0c93f8480f3ac73836754463.jpg)
Den behållaren skall ju vara fylld med vatten (och det rödaktiga är bara gammal smuts som är ganska normalt där). Du tittar på helt fel saker... Titta nu under skruven till pumpen som någon skrev tidigare. Om ditt problem alltså är att maskinen inte pumpar ut vatten.
När jag väl hade plockat sär den så försökte jag lite olika saker. Vrida/skaka runt utgående slang, öppna pumpen och även rensa där slangen gick ut i avloppet. Än så länge verkar det fungera bra så tipsen fungerande fint ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Uppskattas och sparade mig 6000kr på en ny!
Cylinda diskmaskin, stopp i avloppspump/avloppsslang - hur gör jag?
Vitvaror -
Stopp i diskmaskinen efter att rörmokare varit på plats…?
Vatten & Avlopp -
Var stoppar jag in diskmaskinstabletten? Finns inget fack för att lägga den. Det är en bänkdiskmaskin.
Vitvaror -
Siemens diskmaskin stoppar innan den är färdig
Vitvaror -
Diskmaskin konstigt stopp?
Vitvaror
