Här är en mycket märklig situation:
Det tar inte lång tid av spolande av vatten (5-10 sek) innan det blir stopp i diskhon i köket.
1. När jag kopplar bort slangen från avloppet, som på bilden, så rinner vattnet utan problem genom slangen och ner i hinken när jag spolar i diskhon. Jag har också kollat vattenlåset och det är ingen skit där.
2. Det är heller inte stopp i avloppet. Jag kan hälla hink efter hink med vatten i tratten i ett högt tempo och det är inga problem.
Men när jag kopplar ihop slangen med avloppet och spolar från kranen så blir det stopp snabbt.
Hur är detta över huvud taget möjligt? Funderar på om det har med avluftning att och att det bildas något form av vakum när allt är ihopkopplat som bildar stoppet?
Undvik kemiska propplösare!
De alstrar värme när de löser upp fett så om du har ett tillräckligt stort stopp så kommer du smälta ett hål på avloppsrören. Köp en enkel mekanisk rensare så löser du problemet snabbt och enkelt. Ex denna duger gott.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/avloppsrensare/avloppsrensare-2000034458
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Propplösare Mudin Express 1 liter Norenco
Öppnar avloppet och löser proppar
299 kr inkl moms
De där är oftast sämre än en sådan här:Janus82 skrev:
- https://www.biltema.se/bygg/vvs/avloppsrensare/vaskrensare-2000017364
Jag kör bägge varianterna och den vanliga "vaskrensaren" vinner nästan alltid. Skiten har en tendens att fastna där vajern inte når. Du får bättre genomströmning med vajern, men det täpper rätt snabbt till igen.
Jag har även rörspolning till högtryckstvätten, men den använder jag nästan aldrig numera, den klassiska "vaskrensaren" vinner även där.
Och om ni undrar varför jag har blivit "expert" på detta så har jag både i köket och i tvättstugan 4m rör under golvet följt av en 90-graders krök åt sidan. Dessa kleggar rätt ofta igen. För drygt tio år sedan byggde vi om i köket och VVS-killen bytte då rören i köket och konstaterade att vi aldrig kan bli av med problemet utan att planera om hela ovanvåningen på huset (dör kök och tvättstuga är). Han fixade dock så att vi inte längre har en svacka i röret under köksgolvet åtminstone (det låg löst på glasullen och hade böjt sig), efter detta så klarar det sig lite längre mellan rensningarna.
Låter som fel på avluftningenD danneny skrev:Här är en mycket märklig situation:
Har exakt samma problem efter att vi har byggt nytt kök! Känns som att det är något problem med avslutningen! Vvs får nog sätta en ventil av något slag!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Om det har uppstått alldeles efter ett nytt köksbygge så lär det vara bakfall på den nya ledningen. Bakfallet orsakar att ett vattenlås bildas och då får du precis som i TS fall de facto två vattenlås efter varandra och luften däremellan har ingenstans att ta vägen. Luften kan då inte bytas ut mot avloppsvattnet som därför kommer att rinna med ett väldigt långsamt flöde.J Johan Stenfelt skrev:
Det har alltså inte med avluftningen att göra utan med bakfall eller nästan-stopp längre ned i stammen. En avluftning på sträckan mellan de två vattenlåsen kan dock få vattnet att rinna snabbare men det är en fulfix som löser symptomen och inte problemet.
Claes Sörmland skrev:Om det har uppstått alldeles efter ett nytt köksbygge så lär det vara bakfall på den nya ledningen. Bakfallet orsakar att ett vattenlås bildas och då får du precis som i TS fall de facto två vattenlås efter varandra och luften däremellan har ingenstans att ta vägen. Luften kan då inte bytas ut mot avloppsvattnet som därför kommer att rinna med ett väldigt långsamt flöde.
Jag har tänkt att det kunde vara så men min VVS sa att det inte var fel på fallet (som han har gjort) och jag kan hälla vatten direkt i avloppsröret utan problem.
Men när jag spolar så kommer vatten upp direkt i andra diskhon och sjunker undan väldigt långsamt och ibland sjunker det inte undan alls!
Diskar jag i diskmaskinen så kommer vatten också upp i hoarna!? Aja jag får anlita en vvs igen
Jag undrar om en sån där klassisk vaskrensare inte kan få effekten att vatten trycks bakvägen in i diskmaskinen? D v s att vattnet trycks via diskmaskinens utloppsslang in i diskmaskinen. Jag hade en diskmaskin som aldrig blev sig själv efter att fastighetsskötaren varit i mitt kök och använt vaskrensare för att lösa ett stopp. Diskmaskinen eller dess kopplingar rörde han aldrig.pacman42 skrev:De där är oftast sämre än en sådan här:
- [länk]
Massor av hetvatten och med lite tensider som diskemedel då och då behövs för att smälta stelnade fettet som sitter längre ned i avloppet - ibland armerat med andra saker som folk borde ha slängt i papperskorgen istället
Med massor menar jag att en hel varmvattenberedare på 100-200 liter töms tills det är kallt med så het vatten man kan få fram genom kranen
Varmvattnet och tensiderna under en längre tid behövs för att värma avloppsrören och även smälta fettet över dess smältpunkt så att de rinner vidare så långt det går i avloppsnätet innan det blir för kall vatten igen och fettet stelnar igen, tensiderna som diskmedel behövs för att slå sönder den smälta fettet i allt mindre kulor och förhoppningsvis kan spola vidare i vattenströmmen även om de blir så kalla att de stelnar igen.
För förebyggande underhåll för att inte får förträngning och propp igen så kan man prova https://www.apotea.se/gripen-biologisk-avloppsrens-500-g som baserar på enzymer och bakteriesporer som är specialiserad på fetter och proteiner på en bärarpulver av > 97% koksalt.
fungerar det? - tja, det verkar som det - den bruna avloppsplaströret som sticker in i min minireningsverk så försvann den gråa beläggningen på insidans underkant helt, som funnits där sedan jag köpte fastigheten och plastfärgen av röret lyste igenom som om röret vore nyförlagt - så någon nytta verkar det göra trots att jag inte följt rekommendationer och bara gjort enstaka givor hittills.
Men den här typen av produkter är inte till för att fixa akuta stopp - utan för att stopp inte skall bildas med tiden om giva av produkten ges då och då.
Produkter som diskuteras: "avloppsrens"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Korrekt. Det gäller dock att man har en vattenpelare i hela avloppet upp till och med utloppet i diskbänken, gärna ytterligare 10 cm varmt vatten stående ovanför. Man måste också täta alla luftöppningar som t.ex. bräddavloppet och ett andra utlopp. Ner med vaskrensaren, tryck ner långsamt och ryck sedan bestämt uppåt.M MagHam skrev:
