18 537 läst · 20 svar
19k läst
20 svar
Stopp i avlopp - spolfirman vill bila upp golv
Har drabbats av ytterligare problem i vårt hus som vi köpte i slutet av förra året. Nu stopp i avloppet. Sitter långt ner under källargolvet. Försökt högtryckstvätt utan resultat. Spolfirma är här nu och inte ens dom får bort proppen. Sugit upp en massa svart sörja med ngt som liknar rötter... Vetifan vad tidigare boende har spolat ner. Mannen från spolfirman är uppgiven säger att han aldrig varit med om ngt liknande samt pratar om att bila upp källargolvet för att få bort proppen. Nån som har liknande erfarenhet? Kostnad? Tidsåtgång? Var fan ska vi bo under tiden? Måste ju ha en fungerande toalett. Usch vad jag hatar vårt hus just nu.
Vi hade stopp i avloppet förrförra vintern. Det var stopp i röret i källaren. Eftersom vi ändå planerade att bila upp och gjuta ny platta där nere så, ist för att ta dit en spolbil, bilade vi upp 3x0,7m och bytte( provisoriskt) ut rörbiten vi hade problem med.
Litauen som gjorde jobbet det fixade det på 3 timmar och 4 rökpauser..Att fylla igen det igen och gjuta skulle nog inte tagit mer än 2-3 timmar till.
Så om du bara ska fixa delen som du har problem med så är det nog max en dag jobb.
Men om du ska lösa problemet långsiktigt så är det nog lika bra att fixa allt på en gång. När vi grävde ur källaren och gjöt ny platta där nere förra sommaren så bodde vi i huset hela tiden.
Vi grävde ut allt och lämnade avloppsrören till sist. När allt väl var utgrävt så bytte vi alla avloppsrör på några timmar.
Så ska ni byta avloppen kan ni nog bo kvar i huset om ni kan leva med oljudet och dammet
Om rötterna redan kommit in en gång lär det väl hända igen med re-lining... Borde ni inte försöka åtgärda grundproblemet att rötterna tar sig in i rören?
Det innebär ju förstås att ni måste bila upp golvet men å andra sidan då vet ni sen att de tär fixat en gång för alla...
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Vad jag har förstått ska relining ändå hålla lång tid. Däremot bör man väl kapa alla träd så att rötterna inte fortsätter växa. Men vad vet jag. Är så oerhört trött på vårt hus idag, har bara orsakat bekymmer, massa oväntade kostnader. Ingen större glädje.anders07 skrev:
anders07 skrev:Om rötterna redan kommit in en gång lär det väl hända igen med re-lining... Borde ni inte försöka åtgärda grundproblemet att rötterna tar sig in i rören?
Mvh,
Anders[/QUOTE
Det här hittade jag på en sida om relining o rötter...
Ett vanligt förekommande problem är rötter som växer in i ledningarna. Till dessa problem har vi speciella rotskärare som gör att vi kan rensa bort alla rötter. Problemet med rotinträngning är att det inom några år växer tillbaka in i avloppet. För att råda bot på detta kan vi göra en lagning med relining,
[h=2]Rörinfodring[/h]När vi utför rörinfodring återställs stammens funktion näst intill oberoende av i hur dåligt skick rören är. Det spelar, med andra ord ingen roll om det finns hål, sprickor, skarvförskjutningar eller om det till och med saknas bitar av ledningen. Systemet som installeras i den trasiga eller gamla stammen skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt plaströr. Fördelen är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång den renoverade sträckan är.
[h=3]Ekonomiskt[/h]Man behöver inte byta ut stammarna i huset. Med de produkter vi erbjuder skapas ett nytt självbärande rör på ett smidigt och störningsfritt sätt. Med det traditionella stambytet medföljer många kostsamma moment. Det är tidskrävande, medför rivning i husets konstruktion och ger upphov till byggavfall som ska sorteras och transporteras. När vi utför en stamrenovering genomförs detta utan buller och byggdamm. Rördelarna installeras inuti de gamla rören och ger stammar som är som nya. Den korta arbetstiden, det minimala avfallet och att man slipper påföljande renovering av ytskikt är avgörande för kostnaden som minskar avsevärt. Dessutom har tester konstaterat att livslängden är lång, minst 50 år.
Vad har du för källargolv? Är det ren betong eller något enkelt golv ovanpå och används mest som förråd? Eller är problemet just under det nykaklade badrummet i källaren som just renoverats för 100000:-? Sånna saker måste ju räknas in i val av åtgärd.
Betonggolv med klinker i hela källaren. Finns inget nytt i källaren, gammal tvättstuga som skulle behöva fixas till, wc, verkstad, gillestuga etc.Gnor skrev:
Det där är väl ett ganska välkänt problem - Man kan inte förutse allt och det kostar alltid mer än man tror, men jag hoppas ändå att huset skänker glädje trots allt.steffe79 skrev:
Själv njuter jag var gång jag kliver över tröskeln hemma, kaoset och renoverings behovet till trots. Nästa gång det blir lägenhet så är det på ålderns höst.
Hoppas att det löser sig och att bila upp golvet är nog inte så stor pärs som du tror - Man kan med enkla medel göra det själv och planerar du en kommande större renovering i källaren så kanske det inte stör så mycket att bila ur och tillfälligt gjuta igen golvet.
Lycka till!
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Om du inte vill vara utan avlopp under byggtiden kan man nog lägga nya avlopp parallellt med de gamla. Sedan växlar du över till det nya när allt är färdigt.
