1 226 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Stopp i 50mm rör
Alltså ett nedgrävt rör 50mm 8m långt. Ifrån elcentral till en framtida lyktstolpe. Nu var elektrikern här och skulle dra igenom kabeln och det tar BOM stopp halvvägs. Vill undvika ta bort asfalt Som ligger ovanpå.
Finns det verktyg som man kan forcera ner med en jävla kraft?
tacksam för svar
tacksam för svar
Prova att gå ner och filma så du ser vad som stoppat.H Hhallden skrev:
Annars ett rensband för avlopp?
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Vad är det för rör du använt? finns det riska att det kollapsat av marktrycket?
Rörrensare för högtryckstvätten kan hjälpa dig. Det är nog din bästa chans. Fördelen med denna lösningen är att den spolar lossat material bakåt i röret.
Men om det är bomstopp så är antagligen röret tilltryckt av en sten eller veckat.
ett gult 50mm rör man ser överallt under jord kring nybyggen. Men det var entreprenören som lade ut röret i samband med några plattade lass med 0-18. Efter det var det en asfaltsfirma här och lade på. De körde med vält. Den borde väl inte tryckt ner i mitten? Skall sägas att tråden gick rent genom röret,Martin Berggren skrev:
Tyvärr tror många markentreprenörer att rören är tåligare än de faktiskt är.
Enligt EBR kj41 ska schaktbotten vara stenfri och kringfyllnad samt överfyllnaden 0,1 meter över kabel/rör bestå av stenmjöl eller natursand 0-4.
Är schaktbotten svår då ska den vara 0,1 meter stenmjöl/ natursand under rör och kablar...
Har tyvärr sett att det återfylls med det mesta. Ibland går det bra ibland är det stopp
Har man svårare mark och dålig kringfyllnad då kan man köra med SRE eller SRS rör men då börjar det kosta pengar...
Hittade en länk med utdrag ur EBR kj 41
https://www.google.com/url?sa=t&sou...gQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1lsXpUwZGE58Vh8kdLjACp
Stopp i diskmaskinen efter att rörmokare varit på plats…?
Vatten & Avlopp -
Stopp i toan. Mystisk beläggning på insidan av röret. Svart gummiliknande massa. Blivit så på 1,5 år. Någon som har en aning?
Vatten & Avlopp -
Kabelstopp i gamla blyrör med papp
El -
Dammsugarslang som passar 50mm HT-rör
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur gör jag - stopp i pexrör
Vatten & Avlopp
