5 674 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
stomme till garage
Har precis spikat väggarna liggandes klädda med panel o allt och målade o klara, skall resa nästa helg då jag får takstolarna levererade...
spikade 45*145 syll och stående 45*95 (60cc) samt utanpåliggande 45*45(60cc) ribbor...
Som hammarband användes 45*95 på högkant infällda i reglarna...
Borde väl hålla för ett garage på 7*7 meter?!
Hur fästerman ihop väggsektionerna i hörnen sedan?
Någon beskrivning jag läst säger att man placerar väggsektionernas inre ytterhörn mot varandra och spikar ihop dessa med fyrkantiga "kortlingar".
Räcker detta? Känns som om stormen lätt skulle kunna få hela huset att vika sig.
njae, man brukar väl låta en vägg gå förbi innerhörnet på den andra så man spikar ihop hela regeln, alternativt kan man säkert bygga så att man får dem i 90 graders vinkel och sätta kraftigare vinkeljärn som skruvas fast för att få det riktigt stadigt, sedan har man oftast liggande ribbor som löper ut över ytterhörnen som du också kan fästa i mest för att det blir väldigt enkelt att spika panelen runt hela hörnet.
själv har jag kört syll på 45*95 i tryckat. Därefter reglat c/c 600 med 45*95 samt stolpar i tryck 95*95 i hörnor samt mitt på väggarna. Hammarband på 45*195 på insidan som vilar på stolpar samt reglar.
Carport blir 6*6m samt förråd intil på baksidan som är 4,5*3m.
Kommer inte isolera carporten förstås.
En fråga:
Funderar om jag ska spika ytterpanel direkt mot kortlingarna eller om man ska lägga ett lager spikläkt för att få ut panelen 17mm från plattan?
Fördelen att få ut ytterpanelen är väl att vatten inte rinner ner på grunden samt att ändträt kommer längre bort?
/Fredrik
En fråga:
/Fredrik
hmm, försökte tänka lite till (skryt)...
eftersom det är en carport utan isolering kanske detta inte spelar nån roll? (även fast jag har isolerat föråd förstås)
Man kör väl den första spikläkten mot syllen så man inte får in gnagare etc? men i så fall få man ju inte heller ut/in så mycket luft?
Fast man kanske kan sätta första raden 5cm upp och sedan nät?
Vad göra med stomme till presseningsgarage.
Övrigt Off Topic -
Stomme till garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga husstommen till fritidshuset i garaget
Lösvirke & Timmerhus -
C14 eller C24 45x120 till garagestomme?
Bygga stomme till litet garage, räcker 90mm spik?
