12 475 läst · 8 svar
12k läst
8 svar
Stolpskor, vilket håll?
Kanske dum fråga, men åt vilket håll rekommenderas att man sätter stolpskor när man bygger plank (1.8m) och grind?
Höger-vänster känns ju snyggare men fram-bak mer hållbart om man ser till bryteffekt i vind.
Och gör man skillnad på planket i sig och grinden, förutsatt att man vill ha maximal bärighet?
Samma fråga kan ju appliceras på carport och tak till altan också, även om jag mest är intresserad av plank+grind i dagsläget.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 363 inlägg
Mitt tips för plank eller grind baserat på surt förvärvad erfarenhet
är att är att du skippar stolpskor helt o kör ner hela pelaren i hålet o gjuter fast den direkt i betongen. Stolpskor, om vi pratar modellen med en central punkt under med U fäste ovan är för mjuk om den bara har stöd i en riktning. Den kan ta upp lasten uppifrån bra men inte lika bra sidledes. Funkar dock bättre när du bygger med fyra hörn o stagar upp imellan...som tex en carport.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833080_180x.jpg?v=1682429403)
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Kan bara instämma med föregående talare. Grannen har just rivit sin häck och ersatt med ett mycket fint staket. Dock är det gjutet med stolpskor med endast ett runt järn ner i cementen. När man tar i räcket en meter upp så sviktar det riktigt mycket. Känns väldigt osäker. (Även om det kommer hålla så känns det väldigt vingligt.)
Skulle vilja påstå att det är för klent ändå om man ska bygga ett tätt plank. Speciellt om du har en längre raksträcka.mexitegel skrev:
Har en förskola i närheten där planket har givit vika och för tillfället är uppstagat med vajrar.
Håller på Peter, gjut fast stolparna.
Plintjärn alla dar i veckan framför stolpskor och låt de gärna gå upp minst 15-20 cm på stolparna. Jag har iaf inte sett/ använt modell som klarar hålla ett plank ... Möjligtvis ett staket.. Däremot tycker jag inte du ska gjuta ner stolparna och isåfall gör ett rejält hålkärl runt varje stolpe//
Du monterar järnen på ut och insida så de hjälper till att ta last. Exempel: http://www.staket.nu/staket_liggande_vittstaket.html
Vilket håll ska jag ha bärlinorna på
Altan & Uteplats -
Byta golvbrunn vilket håll går röret
Vatten & Avlopp -
Vilket avstånd i djupled ska jag placera spishäll resp. diskho på bänkskivan?
Kök -
Vilket håll ska magnet kabeln ligga works Landroid
Robotgräsklippare -
Vilket håll vända stolpskor
