4 972 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Stolpsko till Limträ 115x 115
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ja det finns justerbara men osäker på vart du hittar en som kan ta 115mm. Beroende på vad du bygger aå kan du använda en L sko också om inte krafterna i sidled är stora
https://www.hornbach.se/shop/Balksko-justerbar-120-160mm-M16/10542043/artikel-detaljer.html
Kombinera med en betongplint för justerbara balkskor. Finns även det på Hornbach. Finns säkert på bauhaus och liknande ställen med.
Såg nu att det var 120-160... Kan säkert funka ändå men man får kanske kolla. Eller välja 110mm varianten och fräsa in dem snyggt ett par mm per sida.
Produkter som diskuteras: "Balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag klämde en bit masonit mellan stolpen och skon när jag byggde min carport istället för stt gå på en mindre sko och avverka i stolpenTomtom79 skrev:
Stolpsko eller plintjärn till två 45x95
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan någon hjälpa mig omvandla limträ till stål?
Räcker denna dimension för limträbalk till uterum?
Pelare till terrass, limträ eller tryckt (putsning)
Rädda instabil stolpsko till staket
