Hej! Jag tänkte bygga mursten mellan min tomtgräns och vägen! Köpte nyligen huset, men står en stolpe med info om brunn Sv mellan tomtgränsen och vägen! Hur ska jag lösa det här? Ska jag lägga sten bakom eller framför stopen? Eller jag undvika mursten och fixa staket ist?
  • Svart stolpe med information om brunn, delvis dold av höga gröna växter, placerad mellan en tomtgräns och en asfalterad väg.
  • Bild av en stolpe med brunnsinformation stående mellan tomtgränsen och vägen. Tät vegetation syns i bakgrunden under en klarblå himmel.
Växten på bilden ser ut att vara en rönnsumak, fundera över om du inte borde ta bort den innan du gör något mera vid tomtgränsen. Om den inte är ett problem nu så blir den det.
Jiji och 2 till
