någotsånär händig men helt utan byggvana planerar jag att under våren bygga en lekställning till barnen (gungor och klättertorn med rutchkana). Färdig byggsats med måtten 4x5m.
Den har 12 förankringspunkter som skall fästas i marken med antingen jordankare eller vinkelankare/stolpankare. Jag vill helst inte stå med betongblandare, och funderade först på färdiga plintar men misstänker att vi nog stöter på berg. Man behöver använda de ankare som följer med för att få garanti, så jag kan inte borra fast andra ankare.
Funderar nu över ”gjuta enkelt” eller plintbetong som bara blandas med vatten direkt i gropen.
1. Håller det för en lekställning?
2. Det jag inte blir riktigt klok på är att det verkar gå åt runt 100kg betong per hål. 20 cm diameter och 50cm djupt. Det kan väl knappast stämma?
