hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jag håller som bäst på och slutför planeringen inför vårens balkongbygge och undrar om någon kan ge lite synpunkter på stolparna?
Själva balkongen blir ca 7.5 x 3 meter, en bärlina i bjälklaget i huset, den andra bärlinan på tre stolpar i ytterkant. Stolparna tänkte jag tillverka av tre 45x120 reglar som skruvas ihop med 6x120 mm varmförzinkad träskruv i zick-zack 2 dm mellan varje skruv. Sen är jag osäker på hur jag ska fästa stolpen vid plintjärnen.
Vad tror ni, är jag på rätt spår vad gäller tillverkningen av stolparna?
Är det att skjuta över målet att fästa stolparna i 4 plintjärn med 4 genomgående M10 x 180 mm bult?
Se bilder nedan.
Tacksam för alla synpunkter.
Se bilder nedan.
Produkter som diskuteras: "plintjärnen"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Ser riktigt bra ut, imponerande planering!
Istället för att svara på dina frågor direkt tänkte jag istället länka till ett amerikanskt dokument som tar upp just konstruktion och dimensionering av trädäck och balkonger på ett mycket detaljerat sätt som jag inte sett i svenska dokument förmodligen pga av att de amerikanska byggkraven inom detta område verkar vara mycket högre:
http://www.awc.org/Publications/DCA/DCA6/DCA6-09.pdf
En otroligt bra manual som jag kan rekommendera att du läser igenom där svaren på dina frågor bör finns, tyvärr finns den inte med metriska mått vad jag hittat.
Vill du ändå ha svenska dokument så kan du ta en titt på:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=5951
och
http://www.byggbeskrivningar.se/byg...aspx?Id=8&Fid=103&Inline=103.pdf&Doc=Broschyr
och
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Nä, det amerikanska dokumentet är inte enkelt att läsa om man inte är insatt i alla fackuttryck på engelska. Träguiden har jag kollat, men tycker det är svårt att hitta något om just montering av stolpar på plint?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Plinten kommer gjutas i 200 mm rör, ca 700 mm höga och helt nedgrävda. Jag kommer gräva ut tillräckligt för att göra en fot som jag ställer röret i, kanske 400 mm bred och ca 100 mm tjock. Kommer förstärka betongen med armeringsjärn hela vägen ner till foten. Plintarna kommer stå i väldränerat grus/sand och jag ska isolera runt dem med 100 mm markfrigolit.
Hur låter det? Jag tror varken tjälen eller konstruktionsvikt + snölast kommer ställa till nåt problem.
Det är ju nästan 3.25 mellan stolparna, vad för dimension kommer bärlinan i framkant ha, blir det limträ? Tänkte på hur mycket svikt det blir.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Nja, jag har dels en befintlig men ca 30% mindre balkong som ska rivas då den är upprutten, den har en bärlina 45 x 145 i framkant. Jag har också kollat hur andra byggt och också på Träguiden, men det är svårt att veta vilken typkonstruktion man ska räkna på, tak- eller golvbjälklag?. Min slutsats är att det ska fungera med marginal med 45 x 195 i min snölastzon (1.5). Men jag har inga exakta mått på hur stor nedböjningen blir, har du en bra räknemetod för detta?
Stolparnas konstruktion medger att jag enkelt skulle kunna gå upp i dimension eller sätta ihop två parallella bärlinor.
Åsikter?
Åsikter?
