Tänkte använda 2 st 45*95 för att lösa både infästning av bärlina och att bära upp taket, en hel yttre, och en bit mellan plint och bärlina, samt en bit mellan bärlina och hammarband.
Sammanfoga med skruv och PU-lim kanske?
Tänker att det är enklare att göra så än att jacka ur 4 st 45*95 stolpar på plats. Det går väl att sätta upp stolparna, mäta, ta ner, jacka ur och sätta tillbaka, men det känns enklare med 2*45*95
Tänker jag rätt eller gör jag bort mig? Blir det avsevärt sämre på något sätt än att köra med stolparna?
![stolpe till tak.gif](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94079-3986a12e377830f775a82e7c0c53d733.jpg)
Det är en smaksak, jag personligen gillar inte ihopskruvade stolpar där man ser skarven (för det estetiska).
2st 45x95 kommer hålla så funktionen blir lika bra i båda fallen.
Måttet mellan bjälklag och hammarband bör ju vara lika över hela sträckan.
Därmed kan du prefabricera 95x95 och jacka ur före med den nedre delen lite för lång (mäta uppifrån), för att sedan kapa nedre delen vid montage, alternativt palla upp från plinten om de är för korta.
