En fråga ang hur mycket stolpar man verkligen behöver för en altan.
Den är ca 12m lång, 2,1m från husvägg. Bärlinan/reglar är i 45x170 och regelavstånd är 55cm dvs ytterdel och ca 21 reglar i mitten. Infästningen i huset är skruvat i regelverket pga höjden, samt bultat i spisstocken.
Nu har vi ytterstolpar förankrade i berg med stolpskor med 175cm avstånd mellan, 8 st av 2 st sammanfogade 45x95. Frågan är, behöver man dra en rad stolpar i mitten också, dvs 8 st till med ca 110cm avstånd från hus, eller kommer detta räcka med råge?
Bilderna förklarar mer hur det ser ut.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej, ni behöver inte fler stolpar. Avståndet mellan stolparna, 1,75 m, gör att bärlinans nedböjning mellan stolparna blir mycket begränsad. Däremot är bärlinans infästning i stolparna inte optimal. Lasten från bärlinan skall helst hamna på stolpens översida. Nu blir maxlasten på varje stolpe knappt 500 kg, vilket kräver ett antal spikar eller skruvar för att hålla. I min överslagsberäkning utgår jag från att huset ligger någonstans från Stockholm och söderut.
En bra tabell till Excel finns här http://petersprojekt.se/bygga-altan/altandimensionering
Tanken är en 45x95 ca 20 cm under bärlinan runt hela, samt 45x95 bitar mellan denna och bärlinan. Detta för att fästa "kjolen" på altanen som kommer bli 4 trallplank hög. Detta kommer då ligga mot bärlinans underkant och ytterligare stödja upp denna.
Ang placering av huset så ja, Sthlm.
Hur kan jag fästa stolparna till uterummet på altan ?
Altan & Uteplats -
Kapa altanstolpar rakt och till samma höjd
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tänka vid altanbygge? (stolpar, räcke, fasad m.m.)
Hur höga stolpar kan man ha för altanens konstruktion?
Fritidshus -
Altan sneda stolpar
