Jag ska öppna upp en större öppning i en vägg mellan två rum i mit hus från -47. En konstruktör har beräknat att jag ska lägga en HEA180 för att avlasta öppningen om blir upp till 2.5 meter bred.
Idag vilar ett betongbjälklag på väggen som är hjärteväggen i huset och är idag av betonghålsten. Ovanvåningen har sedan ett reglat trägolv på betongkakan, och en reglad trävägg som takstolarna vilar på.
Jag tänkte stötta upp betongkakan mellan våningarna medans jag utför jobbet. Frågan är hur mång reglar behöver jag ställa dit för att inte få kalaset i skallen när jag bilar bort väggen som bär upp idag?
Om jag använder 45x95 som reglar och dessa står på betonggolvet, hur tätt behöver dessa så? CC 500? Ska jag använda grövre reglar, tätare?
svårt o verkligen säga.
bå jobbet när vi gjuter upp hus så använder dom sig av stålstemp
och bockryggar (en trä i-balk). den läggs längsmed taket ståendes
och sen stämpet rakt ner under. dessa bockryggar med 1m mellan rum och sen
är där 600-1000 mellan stempen...
spika o limma ihopa 45x95 reglar o ställ tre-fyra på var sida om vägen
så är du rätt safe. bättre för mycke än för lite när de handlar om betong som
inte viker lite utan rasar direkt :)
Precis, jag ställer hellre dit lite för mycket stöttor/stempar än chansar.
"spika o limma ihopa 45x95 reglar o ställ tre-fyra på var sida om vägen" det blir alltså ca 1 meter mellan stemporna. Bättre att limma ihop och ställa så, än 6-8 stycken CC500 utan att limma ihop?
Jag antar att man vill ställa stemporna så nära väggen som möjligt, men jag måste lämna lite utrymme att jobba på också, är det ok att ställa det en bit, säg 800, från väggen?
enligt mitt set o se så skulle jag häldre ställa kraftiga få än flera tunna.
dels för att man kan röra sig bättre och risken att de sjunker är mindre..
en 45x95 viker sig lät lite vid belastning.
men vill du ändå envisas med de så skulle jag gjort så här för o öka styrkan lite...
VIll inte envisas, vill bara inte göra något i onödan ;)
Men om det bidrar till en starkare konstruktion så gör jag så. Smäller ihop lite reglar ikväll och ställer dit dom imorgon. Behöver jag ha en liggande regel, både uppe och nere, när det är betong, eller sprider betongen krafterna bra själv?
Och är det OK att ställa det en bit från väggen så att man kommer åt?
Tack för bra informatiom. Bara att det blir lättare att röra sig är var ju smart tänkt.
de sprider sig rätt bra själv men skadar inte att sprida det där uppe.
du bör kunna ställa de iallafal 500-700 från vägen utan problem.
svårt o säga egentligen beror på va de är för betong och hårdehet o mängd armering mm. men 500-700 är du safe utan problem.
Man vill ha de grövre tvärsnittsmåtten för att minska knäckrisken.
Knäckning är ett stabilitetsproblem som fungerar ung som när du tar en linjal och trycker från bägge ändarna mot mitten. Plötsligt så försvinner då bärförmågan helt.
Detta är knäckning.
Man bedömmer knäckrisken genom att beräkna slankhetstalet som i princip (det finns många detaljer att ta hänsyn till) är längden dividerad med minsta tvärsnittsmåttet.
