1 410 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Stöt av trappomkollpare
Idag fick jag mig en kyss av ett eluttag i hallen.
Sedan innan visste jag att detta var knasigt kopplat då det endast fungerande då utebelysningen var påslagen.
Då jag skulle måla om i hallen så öppnade jag uttaget och var säker på att belysningen var släckt. Fick en kyss men jordfelsbrytaren hann före innan det blev allvar.
Det visade sig att nollan var fas (beroende på att utebelysingen var kopplad som trapp mot garaget). Anledningen till att jag inte funderade så mycket var att matningen till uttaget kom från en kollpingsdosa och trådarna var svart+blå+gröngul. Jag trodde att fasen bröts av trappomkopplaren
Det som gjorde mig lite irriterad var att någon fått för sig att att en 5-ledare till utebelysning med trapp kan fungera utmärkt som ledare till fasta uttag.
Men min fråga är hur kan jag kolla upp själv att ute belysningen är korrekt kopplad (litar inte på dragningen)?
Så som den är gjord är det en 5-ledare mellan hall och garage. Denna ledare matas från central i garage och löper via 5 lampor på vägen til strömbrytare i hall.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Vilken jordfelsbrytare löste ut, den i garaget eller den i huset??
Jag har ytterst svårt att tro att uttaget i hallen matas från garaget.
Protte
Protte
Det var jordfelbrytanren i garaget som löste ut. Då jag kollde kablarna från 5-ledaren gick de in i en kopplingsdosa, från denna hade det dragits svart+blå+gröngul till VU. I kopplingsdosan satt färgerna ihop med samma färger från 5-ledaren.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Färgerna säger inte så mycket men uttaget är uppenbarligen matat från garaget. Troligen inte olagligt men obra.
Protte
Protte
Att brytningen sitter på nollan och inte fasen, torde ju däremot vara olagligt. Just för att det som TS råkat ut för, kan hända.prototypen skrev:
Detta ger i sin tur en vink om kompeternsnivån på den som kopplat...
Moderator
· 51 979 inlägg
Sedna är det ju så att man får inte förutsätta att ett uttag är strömlöst bara för att man slagit av en väggbrytare man förmodar bryter uttaget.
Antingen stänger man av huvudströmbrytaren, eller säkringen/proppen. Och sedna bör man kontrollera att det verkligen är strömlöst. Har man inget instrument så kan man prova att kortsluta med en skruvmejsel.
!!!hempularen skrev:
Anåja..
Har man inget mätinstrument skaffar man ett.
Eller så kan man ha en lampa i uttaget som är tänd när man skruvar ur proppen. Är den sedan släckt så flyttar man den till ett uttag som proppen det fortfarande ska var ström på och testar att tända den (så att inte lampan gick sönder i samma veva, hängslen och livrem).
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
OCH sedan lägger man skruvmejseln mellan skyddsjord och blecken så har man en chans att överleva.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Om du kopplar enligt snålvarianten http://www.byggahus.se/forum/el/117123-stroem-till-friggebod-med-utelampor-pa-vaegen.html så kan du få fram en obruten fas från garaget, inkl att antal lampor längs vägen, till hallen med en femledare. Just nu är det antagligen normalvarianten som används. Därmed inte sagt att det är lämpligt att mata ett uttag i hallen från garaget, speciellt inte om t.ex belysningen i hallen matas från huset.
Detta fall är väl ännu ett exempel på att man inte ska göra oväntade speciallösningar. Det är rimligt att förvänta sig att uttaget blir strömlöst om lyset i hallen slocknar, men man får aldrig lita på det.
Alltid kul att leka instrument, det känndes men inte mer än ett elstängsel.
Det jag skall kolla upp är hur man med en 5-ledare lyckas blanda in nollan i en trappkoppling. Det jag är orolig för är att lamporna kan bli strömförande, gröngul kanske var med den kreativa kopplingen?
Jag kopplade om uttagen inne så de går på säkring från huset (och mätte med verktyg). Tyvärr ligger det två matningar till samma brytare i hallen (en brytare inne och en ute). Men jag märkte upp med info om att tre tåtar har med uteblysingen att göra och att de har egen grupp.
Planen framåt är att följa kopplingen från central till garage och mäta varje punkt och dokumentera.
Att det inte är olaglig koppling iom JFB spelar egentligen ingen roll, det är korkat gjort oavsett då det är fel lösning från början.
Tack för länken.Bo.Siltberg skrev:Om du kopplar enligt snålvarianten [länk] så kan du få fram en obruten fas från garaget, inkl att antal lampor längs vägen, till hallen med en femledare. Just nu är det antagligen normalvarianten som används. Därmed inte sagt att det är lämpligt att mata ett uttag i hallen från garaget, speciellt inte om t.ex belysningen i hallen matas från huset.
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Slår i rören trots tryckstötdämpare?
Vatten & Avlopp -
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Stötta upp insidan av gammal mur
Trädgård allmänt -
Installera tryckstötsdämpare
Vatten & Avlopp
