18 333 läst · 6 svar
18k läst
6 svar
Största avstånd trappspaljé`?
Vad gäller angående spaljé /räcke till trapp, vilket är största öppningsavstånd mellan rör? Spaljén/räcket står på bostadsplanet och trappen är en källartrapp, dvs "fritt fall" 2,2 mm ner... Lägsta höjd för räcket? Idag har jag en furuspaljé som går från golv till tak, men den skall bytas till ett räcke, därför undrar jag.
Så att en unge inte kan krypa igenom, mät ätteläggen.
Om man inte följer sådana anvisningar, vad är konsekvensen? Säg att jag kanske vill ha lite glesare avstånd. Vi har inga småbarn hemma, inte heller har vi för avsikt att sälja inom överblickbar framtid.
Frågan hör kanske egentligen hemma i juridikavsnittet
Här kan du läsa diverse mått.
BFS 2006:12
BBR 12
8:2321 Räcke och ledstång
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall ha
räcken som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper som är högre
än 0,50 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. (BFS 1998:38)
Ledstänger eller motsvarande skall vara lätta att gripa om.
Allmänt råd
Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger i
två eller flera lopp.
Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid
sidan av ett trapplopp är så stor att störtningsrisk föreligger och fallhöjden
är mer än ett normalt våningsplan, bör räcket vara minst 1,1 meter högt.
Räcken på trapplan inom en bostad bör vara minst 0,9 meter höga. Räcken
på andra trapplan, balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter
höga.
Räcken i utrymmen där barn kan vistas, skall utformas så att risken för personskador
till följd av klättring eller krypning begränsas.
Allmänt råd
Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8
meter, utformas så att de inte medger klättring. Vertikala öppningar bör vara
högst 100 mm breda.
Fritt mått i höjdled mellan ett balkongräckes underkant och balkonggolvet
eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos bör vara
högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett
trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.
För att barn inte skall kunna fastna med huvudet bör det ovanför en balkongfront
inte finnas horisontella öppningar i intervallet mellan 110 och
230 mm. (BFS 1998:38)
Hela författningssamlingstexten finns att hämta som pdf:
webtjanst.boverket.se/Boverket/RattsinfoWeb/vault/BBR/PDF/BFS2006-12BBR12.pdf
BFS 2006:12
BBR 12
Allmänt råd
höga.
Allmänt råd
högst 100 mm breda.
Avstånd mark - stående panel: räknas offerbrädan?
Fasad -
Avstånd mellan ribbor i myggfönster
Fönster & Dörrar -
Hur är bytesmarknaden för hyresrätter? (Stockholm/storstäder)
Övrigt Off Topic -
Vad är Största tillåtna avstånd till golvbrunn i ett badrum?
Badrum -
Största avstånd mellan vattenmantlad vedkamin och ackumulatortank?
Värme allmänt
