4 631 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Större hål i befintlig granitbänkskiva
ta en vinkelslip och köp en BRA diamantskärskiva och ta bort lite av graniten. Jag fick ta bort en bit av min när jag skulle sätta ner en diskho. Med en diamantskiva är det som att skära i smör. Men var noga. Det är ju inte så skoj om det skulle bli för mycket. För du skall ha en häll som är nedsänkt i graniten. Så att kanterna inte spelar någon större roll? Om du skall ha planlimmad häll så måste du lämna den till setnhuggeri.
Lycka till.
Lycka till.
"Ms_Smirk"
Jag var med orolig att något skulle hända. Men det är som att skära i smör. Man trycker inte på med maskinen som någon tidigare sa. Men det dammar och låter förfärligt. Det här fixar du. Låt det ta lite tid bara. Du vill ju inte att hällen skall åka rakt igenom hålet när du är klar.
Skivan jag köpte kostade 800:- tror jag. Köp ingen på clas ohlsson bara. Handla på ett byggvaryhus där snickarna handlar.
Lycka till!
Lycka till!
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Tätning mellan plastkanal tilluft och befintligt kvadratiskt hål?
Ventilation -
Hur byta dimmers - men behålla befintliga ELKO-ramar?
El -
Takbyte och behålla befintliga takkupor?
Tak & Vind
