1 060 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Störningar från vattenpump?
· Västra götaland
· 21 inlägg
Har en fastighet med ladugård. Då vi bor lite mörkt och ensligt så har jag monterat upp ledlampor med rörelsevakt. Men av någon anledning så tenderar lamporna till att gå sönder efter ett tag.har provat flera olika fabrikat. Senast var det Brennstuhl 50w. Där har två av tre nu slocknat. Något jag har tyckt mig konstatera är att när vattenpumpen i huset startar/eller när den stoppar(lite osäker) så gör alla rörelselampor (om de inte är tända) ett kort blink. Precis som att de tänds för en tiondels sekund när kontaktorn till pumpen sluter. Inbillar mig att detta kanske är vad som knäcker lampor på löpande band? Någon som har erfarenhet av något likande?
Ja. Låter rimligt. Vilken pimp, märk effekt och ålder?H Hultebergarn skrev:Hej!
Har du tillgång till något instrument som kan logga spänningar och strömmar. Kanske kan hyra eller låna annars. Vad är det för "lampor"? Från Wish.com?
Jag skulle undersöka spänningsfall. Dvs att någonstans i kedjan har du för klen kabel, eller om hela kedjan sammantaget har för klen dimension, även om varje delsträcka är rätt dimensionerad.
När man projekterar en el-anläggning så ska man undersöka något som kallas för "spänningsfall i kedja".
Det visar sig främst när det kommer en tyngre last. Exempelvis när en motor startar. Då faller spänningen och du får de problem som du nämner. Underspänning kan även vara skadlig för en del utrustning.
Du ska också vara garanterad en viss spänning från nätägaren. Den går ju att undersöka.
· Västra götaland
· 21 inlägg
Lamporna är från Granngården, av märket Brennstuhl. Så borde väl vara skaplig kvalitet. Tycker mig också behöva byta vanliga e27 ledlampor lite oftare än vad som känns rimligt. Med tanke på hur länge det har funnits ledlampor och deras beräknade livslängd så skall det väl nästan inte kunna ha gått sönder någon ännu pga att de är slutförbrukade?E El-Löken66 skrev:
· Västra götaland
· 21 inlägg
Men hur kan spänningsfall göra att lamporna tänder sig utan att rörelsevakten är påverkad. Känns snarare som någon form av spänningspik. Eller tänker jag fel här?N Ntek skrev:Jag skulle undersöka spänningsfall. Dvs att någonstans i kedjan har du för klen kabel, eller om hela kedjan sammantaget har för klen dimension, även om varje delsträcka är rätt dimensionerad.
Det du egentligen menar när du säger "lampor" är LED strålkastare med rörelsesensor.H Hultebergarn skrev:
Sensorn är elektronik som säkert kan påverkas av spänningsstörningar/spikar, särskilt från motorer som sitter före dess matning.
När du säger att dom går sönder, betyder det att dom inte kan lysa alls (oftast brukar en sådan strålkastare tända sig en kort stund när man ansluter ström) eller att dom inte tänds vid rörelse?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Berätta mer om din anläggning.
Har du fått ny matning från nätägaren eller sitter du med en gammal klen matning ute på landet?
Var är lamporna anslutna i relation till pumpen? Sitter det på samma ledning eller är närmaste elcentral den gemensamma punkten?
Märks det några blink i andra lampor i huset. Hur är dessa anslutna i relation till pumpen?
Jag tror Ntek är inne på rätt spår. En pumpmotor orsakar i princip kortslutning en väldigt kort tid vid start. Med klena ledningar påverkar det övrig utrustning.
