488 läst · 2 svar
488 läst
2 svar
Stödmurs fråga/or
Håller på med en stödmur som är 80cm hög och ca 20cm under mark, den kommer gå upp till marknivå på tomten.
30cm singel under, 2cm stenmjöl är grunden. 25cm betonghålsten 28kg st 19cm höga.
Bor uppe på berget (söderåsen).
Och till frågan: behöver jag geonät? Hörde något om att innanför muren gräva ett 60-80cm hål som man sätter ner ett papprör som man fyller med betong som extra avlastning?!
Bör jag sätta ett extra block innanför muren med jämna mellanrum som jag fäster med armering i muren.
Alla tips och tankar är välkomna
Ca 55m där den efter 30m går runt en hörna.anders07 skrev:
Betonghålsten 28kg st så tyngre än mega och leca. Funderat på att även fylla håligheterna för extra vikt på vissa punkter. Blir ganska mycket mer jobb för att fästa nätet. Måste minst gräva lika mycket på insidan som jag grävt till muren för att kunna få ner nätet. Därför jag letar alternativ
'Hittar inget'' på frågan: ''finns eforderliga bygglov'' ?
Bygglov -
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Gasoltub regulator packning fråga.
Fjärrvärme & Gas -
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Gamla Vittinge Enkupiga Pannor - Fråga
Byggnadsvård
