Jag behöver göra en stödmur i en slänt för att hålla tillbaka jordmassor. Utrymmet som skapas ska fungera som uppställningsplats för båt/bil/ved etc. Muren blir ca 1,90m hög, 4,0m bred och 6,0m djup i vinkel.
Inledningsvis tänkte jag följa Finjas arbetsanvisning och utföra muren i LECA. Har efter samtal med en grundkille letts in på betonghålsten som han säger håller bättre. Hittar dock inga arbetsanvisningar på nätet och blir lite osäker.
- Behöver jag 20cm eller 25cm djup sten?
- Armering? Armeringsjärn 10mm eller armeringsstege?
- Ska jag fylla stenen med betong för att skapa en homogen mur?
- Muren står delvis på berg. Ska armeringen borras ner i berget, eller böjas i betongsulan som jag gjuter på berget?
- Hur tätt ska armeringen sitta. Var 20:e cm för tätt?
- Hur långt ner i berget behöver armeringen förankras? Kan man borra i vinkel och sedan böja upp armeringen lodrätt? Expansionsbetong?
- Räcker det att gjuta en sula som är dubbelt så bred som stenen?
Jättetacksam för lite råd och tips om mina funderingar...
/Rypos
