Hej! Håller på att renovera ett barnrum i ett 1,5 plans klassiskt 70 talshus. Jag har rivit ner gammal gips /isolering då jag tänkte försöka tilläggsisolera samt få till lite vindduk. Men frågan är om dessa stödben är bärande, nu när jag såg hur mycket plats det var bakom så funderade jag på att flytta ut dem en 40.. (ej bestämt, kan räcka med 30). Men är det möjligt eller det behövs en konstruktör för detta? Finns hjärtvägg 2 meter och 20 cm ifrån befintlig stödbensvägg.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Det ser ut som en del av takstolen så man kan inte röra den utan en godkänd bygganmälan och för att få det bör man ta in en byggkonstruktör som kan räkna och dimensionera om takstolen. Planera in förvaring mellan takstolarna i stället.
Det ser inte ut som att det finns någon bärande vägg på den inredda vinden.
Jag misstänkte det, där finns dock en vägg i mitten på övervåningen, råkade ta bild på den ritningen utan innerväggarBirgitS skrev:Det ser ut som en del av takstolen så man kan inte röra den utan en godkänd bygganmälan och för att få det bör man ta in en byggkonstruktör som kan räkna och dimensionera om takstolen. Planera in förvaring mellan takstolarna i stället.
Ringa in fastighet, estetik vs funktionalitet?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Har bjälken någon funktion?
Lösvirke & Timmerhus -
Placering av kamin, mys eller nödfunktion i fokus?
Ved, Pellets, Flis -
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar -
Två badrum för funktionshindrade?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
