Moderator
· 52 138 inlägg
Vi har stockpanel på en del av vårt hus. Den ser inte ut så som din. Det finns panel liknande som standard i bygghandeln. men vi fick ändå specialbeställa när vi skulle bygga ut. Vår dimension är inte standard. Om du inte själv hittar ett sågverk som kan leverera så har alla proffsiga byggahandlare tjänsten att ta hem special på beställning.
I vårt fall var det rätt dyrt, snickaren blev upprörd och skällde ut sin bygghandlare. har för mig vi fick betala ca 500kr/kvm. Det var för drygt 100 kvm. Ofta debiterar de en rätt hög startkostnad för att ställa in maskinerna.
@hempularen: Mina är inte heller standard, så jag chansade på at någon skulle känna igen dem. Friggeboden har varit målad med långsamt flagnande färg, så virket har ruttnat under. Jag får väl göra en beräkning av hur många brädor jag bör byta, kanske 30 m, och ta det till några snickare. Eller har någon tips för kristianstadstrakten.
· Korpilombolo
· 3 333 inlägg
Stockpanel så vitt jag vet är symmetriskt rundad.
https://www.byggahus.se/forum/fasad/272074-spika-stockpanel.html
En bekant fick beställa tillverkning av liknande stockpanel då man inte kunde hitta motsvarande.
Så ett förslag är att kolla med ett mindre snickeri/hyvleri/såg, någon som som med liknande i mindre skala.
Tror ni att det kan vara termiter?
Hustillverkare -
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
Tror jag klantat till det...
Fönster & Dörrar -
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa -
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt
