Har problem med att starta min stiga villa president från ~2001.
Har för mig att stigan var lite opålitlig förra året också om jag tänker efter.
Nu till problemet.
Batteriet är nytt och ger 13 volt.(1 på bilden)
Vrider jag på nyckeln klickar relä märkt 2 på bilden.
Startrelä märkt 3 på bilden mäter jag upp till 13 volt på dom röda kablarna.
Det är även 13 volt på kabelskorna från/till start relät.
MEN DET ÄR 0 VOLT UT FRÅN START RELÄR MÄRKT 4 PÅ BILDEN??
Startmotorn går därför inte runt.
Vrider jag på nyckeln 15 ggr gör strartmotorn ett ryck så att maskinen snurrar något varv.
Vad kan vara fel??
Nu till problemet.
Vad kan vara fel??
· Östergötland
· 90 inlägg
Kolla styrjorden på startrelät. Du borde ju inte ha spänning på båda styrterminalerna.
Den kan komma från en hoper säkerhetskontakter i serie. Tex ska det inte gå att starta om man har klippaggregatet 'på' på vissa maskiner.
En del maskiner har även brytare i sitsen. Vissa måste ha hydrostaten i neutral, eller parkeringsbromsen aktiverad.
Någon brytare kan vara ur spel, trots att dom står i korrekt läge.
Jag vet inget om just Stiga Villa men det är en gissning.
· Östergötland
· 90 inlägg
Bump.
