1 457 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Stiga Rental 50 högt varv
Efter vinterförvaring så provstartade jag Stigan, tände direkt på "choke" läget men vid "hare" dvs normal eller "fast" så varvade den upp något fruktansvärt och gick inte ned till det vanliga arbetsvarvtalet. Lät jag den vara kvar i "choke" läget går den någorlunda normalt i 1-2 minuter sedan dog den. Någon som vet vad detta kan bero på?
· Gävleborg
· 153 inlägg
Lät du bensinen stå kvar i tanken över vintern?
Enklaste och billigaste sättet är att du åker till närmaste återförsäljare och köper en liten flaskan konserveringsmedel, denna http://www.agergards.se/content/briggs--stratton/reservdelarservice/briggs--stratton-fuel-fit/. Häll ur gamla soppan, häll i denna och i med NY fräsch soppa.
Denna räddade vår snöslunga som var trögstartad, tills vi blandade i denna.
Denna typ av motorer brukar ha en hastighetsreglering som består av en "plåtflärp" som påverkas av vinddraget från svänghjulet. Den är sedan kopplad till gasspjället på motorn. Kolla att denna inte kärvar efter att maskinen stått stilla länge.
Att den stannade efter ett par minuter på full choke beror antagligen på att tändstiftet sotade igen pga den alltför feta blandningen
Stiga park 500w vs Husqvarna rider 214tc
Trädgårdsmaskiner -
Stiga Park 500W 2022 hydrostat/bakaxel
Trädgårdsmaskiner -
Stiga Multiclip 50 S Rental B eller Viking MB 4 RT
Trädgårdsmaskiner -
Stiga Multiclip 50 S Rental vill inte starta
Trädgårdsmaskiner -
Någon med erfarenhet av stiga 50 s rental ?
Trädgård allmänt
