3 859 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Stiga park/B&S Vanguard - startmotorn tar inte
Halloj,
Jag har en Stiga park med en B&S Vanguard 16hp v-twin och har problem med startern. Startmotorn går runt fint men "kopplingen" mot svänghjulet tar inte. Det blir bara ett skrikande/hackande ljud när jag vrider om nyckeln.
Maskinen står ute och jag antar att den kalla motorn ställer till problem. Den har startat tidigare i vinter men senaste gången så "skrek" den bara.
Några tips på lösning? Tyvärr har jag inget garage att meka i så jag river helst så litet av motorn som möjligt nu under vintern![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Försök få motorn att snurra runt så att den byter läge då kanske den slår till som den ska. Om du har man växel så lägg i växeln och putta lite på maskinen annars får du väl försöka ta tag om någon lämplig remskiva och vrida lite.
Testa att lossa på startmotorn, brukar vara några få bultar. Det är ganska stor sannolikhet att det är kugghjulet som ska åka upp i svänghjulet som är utslitet och måste bytas. Av nån anledning så är detta (Iaf på de BS-motorer jag sett) i plast, och plast som ska löpa mot metall slits ju som bekant. Det är inte ovanligt att detta blivit slätt och knappt några spår av kuggar finns kvar...
