2 519 läst · 5 svar
5 svar
Stiga Park 2000E problem, hjälp!
Har ett par problem med min Stiga Park.
Problem nr 1 är:
Slukar mycket olja, klipper två ggr så måste det fyllas igen för nivån är knapp på stickan, lite lite finns på stickan, nästintill inget. Varför slukar den så mycket olja? Motorn slut? B&S 8HP motor för övrigt.
Problem nr 2 är:
När den blivit varm efter nga minuters körning så blir den konstig i gången, går upp och ner i varv hela tiden för att till slut efter ngn minut, i många fall bara en lägger av för att efter 20 minuters vila vilja gå igång igen i ngn minut.... Vad kan detta vara?
Hoppas ngn har förslag eller kanske rent av är säkra på vad problemet kan vara.
Tack på förhand!
/Chrille
Problem nr 1 är:
Problem nr 2 är:
Tack på förhand!
/Chrille
tompas11>>
Vad menade du med "Skit i förgasaren och/eller defekt tändspole."?
Menar du att jag skall fokusera mer på tändspolen eller strunta i både tändspolen och förgaseren?
Isf, vad skall jag kolla efter?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
