Hej, har en som rubriken lyder med en tecumseh motor. Problemet jag har är att den går ett tag och sen dör den, slut på soppa i sista delen av bränsleslangen till förgasaren. Blåser i tanken och den startar på en gång, går en stund till och samma problem igen. Det jag märkt är att ju mer jag klipper desto snabbare stannar den.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Flottörnålen säger vissa men om den hänger sig i låst läge så bör de väl vara soppa kvar i slangen och att den hoppar ner när jag blåser i tanken?
Om du lossar bränsleslangen vid förgasaren, rinner det riktigt då?
Öppna tanklocket och testa, ventilationen i locket kan bli tätt.
Har provat öppna tanklocket utan att det rinner till, dock inte testat att ta lös bränsleslangen
Har provat att köra med tanklocket öppet och den stannar av ändå
