1 043 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Stiga Collector 46S varvar inte upp.
På min Stiga Collector 45S var det själva armen till gasreglaget som blivit lös i en led och inte längre överförde kraften från den inbyggda varvtalsregulatorn till förgasaren. Fixades med ny skruv, låsbrickor och låsmutter. Men det kan se lite olika ut beroende på vilken motor det är. På Briggs&Stratton kan det vara problem med membranet i förgasaren om jag minns rätt.
Har inget "gas-reglage", bara en, låt-mig-starta-skiten vid handtaget, det skall vara full gas från början. Vilket inte längre funkarJ Josth skrev:På min Stiga Collector 45S var det själva armen till gasreglaget som blivit lös i en led och inte längre överförde kraften från den inbyggda varvtalsregulatorn till förgasaren. Fixades med ny skruv, låsbrickor och låsmutter. Men det kan se lite olika ut beroende på vilken motor det är. På Briggs&Stratton kan det vara problem med membranet i förgasaren om jag minns rätt.
