Jag behöver ström i taket till en pryl med vanlig stickkontakt. Befintligt kablage finns bakom en lucka jag skruvade bort (se bild). Jag kan inget om el. Kan man använda detta på något sätt för ändamålet?
Hälsningar Andreas
Hälsningar Andreas
Dock så passar inte ett vägguttag i den dosan, men om du sätter ett lamputtag och byter stickpropp så är det inga problem.A andreasolovsson skrev:
Man kan sätta en sån här om man vill ha vanliga uttag direkt
https://www.elbutik.se/product.html/lamputtag-2-vagsuttag
Jag tror också att ett normal Elko RS envägsuttag kan monteras på snedden men där är jag inte lika säker.
tommib skrev:
Stickkontakten får gärna gömma sig i det hålet så jag kan skruva tillbaka den täckplattan, det skulle se bäst ut helt klart. Tack för tipset!tommib skrev:
Det är en wago221. Du kan koppla in valfri ledare i dem. Lämpligen tas de bort och sladdarna monteras i din kontakt.
Moderator
· 52 011 inlägg
Ja det ser skumt ut, OM det verkligen sitter en blå och en brun i samma wago, så har du en installation med underliga färgval.R roli skrev:
Det går troligen att ordna någon form av uttag. Men du bör låta någon mer kunnig titta på detta.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Såhär kan man göra för att driva en router och extra kylfläkt. Det utanpåliggande uttaget täcker den bakomvarande dosan som ett lock. Kanske inte den mest eleganta lösningen men vem går och tittar upp i taket jämt och ständigt?
E elmont skrev:
Jo, så är det väl men i min värld så heter ingenting kontakt förutom i min kontaktlista i telefonen. Allt som det pratas om har ju riktiga namn och nästan ingenting heter ju egentligen "kontakt"
