3 613 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Stickig altan efter tvätt
Fick den goda idén att göra rent min 4-åriga altan med högtryckstvätten. Hade ingen speciellt altantvätt utan spolade bara på som vanligt. Förmodligen spolade jag lite väl nära och med för högt tryck då stickor revs upp och altanen blev helt stickig. Klantigt och surt, men man lär sig av sina misstag
Frågan är om det brukar "mjukna" och lossna/försvinna av sig självt eller om jag måste krypa runt med sandpapper över hela altanen?
Är det någon som lyckats med samma misstag som mig?
Det är just därför man inte ska använda högtryckstvätten på altanen. En vanlig rotborste på skaft och vanligt såpvatten fungerar bättre och förlänger livet på din trall.
Nu finns ingen återvändo utan du behöver slipa hela altanen med sandpapper. En slipmaskin underlättar jobbet avsevärt
Ja jag vet ju nu att man inte bör använda högtryckstvättenmexitegel skrev:
De små stickor som brukar kunna bli vid skruvarna när man skruvat altan brukar ju försvinna av sig självt så hade hoppats på att de kunde göra de nu också... men de måste kanske till slipande alltså... hmm.
Ja de kan ju va värt att testa.M marka skrev:
De är ju inte lika illa över hela altanen så de kan kanske gå,.
Kanske ska testa när de är torrt, blött kanske bara gör de värre.
Ett annat bra sätt är att låta barnen springa omkring barfota på den så är det bara en tidsfråga innan den är fri från stickor igen.
Jag tror inte det blir värre om du kör med rotborste blött eller torrt, det är ju bara att testa på en fläck vilket som är effektivast, det kanske lossnar bättre när det är blött eller tvärtom
M marka skrev:
Får bjuda över grannungarna på saft och bullar... fast de kan ju tolkas konstigt om ja inte har några egna hahaM marka skrev:Ett annat bra sätt är att låta barnen springa omkring barfota på den så är det bara en tidsfråga innan den är fri från stickor igen.
Ja så är de verkligen. Ja borde ju fattat... kan ja tycka så här efteråt.mexitegel skrev:
