7 691 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Stenplattor
Nytillverkade betongstenar storlek c:a 21*14*7 cm beroende på tillverkare trumlas i stor "betongblandare" för att hörn och kanter skall rundas av och för att de skall få ett "gammalt utseende".
Tjocklek 7 cm för biluppfarter m.m.
5 cm för gångvägar.
Starka har en modell som heter "Bya-sten":
Se http://www.starka.se/produkt_start.asp?prod=Bya-sten&grp=1
5 cm för gångvägar.
Citat från Starkas hemsida:
Helsten 7 cm
Mått 210-140-70 mm
Yta Trumlad
Distanser Nej
Fas Nej
Färg Ljusgrå, Svart, Brun, Röd, Terrakotta, Sand, Gul, Fantasi röd/svart, Fantasi sand, Mosaik terrakotta, Mosaik sand
Antal/m² 34,0 st
Vikt/m² 153,0 kg
Vikt/st 4,5 kg
Ber om ursäkt för att jag inte orkar göra en snygg tabell.
Kolla särskilt på raden "Yta"...
Helsten 7 cm
Mått 210-140-70 mm
Yta Trumlad
Distanser Nej
Fas Nej
Antal/m² 34,0 st
Vikt/m² 153,0 kg
Vikt/st 4,5 kg
Stenarna kostar c:a 150-250 kr/kvm beroende på fabrikat, färg och inköpskanal.
Underabetet är ganska omfattande.
Om det är t.ex. en garageuppfart e.dyl som skall tåla biltrafik räknar man med c:a 500 kr/kvm inkl. allt arbete och materiel (inkl. sten) enl. vår markkille.
Billigare blir det om man köper stenarna själv till ett bättre pris. (Man kan även tänka sig att markkillen kanske kan göra en del av arbetet "på sidan om" vilket får ner priset ytterligare.)
Ytor som bara belastas med gångtrafik o.dyl. är billigare då man kan ha tunnare sten och mindre underarbete.
Mindre ytor kanske man kan göra själv, men större ytor rekommenderas att ett proffs gör som har lämpliga maskiner m.m.
Vi lade 100 kvm i höstas och jag kan lova att det inte hade varit lämpligt att göra det själv!
Det gick åt c:a 20 ton singel + 10 ton 0-18 grus + 10 ton stenmjöl + 13 ton stenplattor (om jag kommer ihåg allt rätt). Hade varit jobbigt att fixa själv...
