Hej, håller på och planerar min nya rabatt framför huset, och ska bl.a. plantera rosenbuske samt lavendel i denna. Dessa växter kräver jord med mycket sand i. Hämtade dock flera kärror färdigbrunnen hästgödsel i höstas som ligger och väntar i rabatten (typ mullrik jord nu). Har även en hög stenmjöl liggandes på tomten efter strnläggningsprojekt i somras.
Min fråga är om man skulle kunna blanda ut stenmjölet i jorden, istället för att blanda ut denna med sand? Ger stenmjölet jorden samma egenskaper som växterna gillar, som om man skulle använda sand?
Tack! Hur blir det med 0-0,5 mm stenen, är det risk för att det kakar ihop sig till typ cement, eller blir jordrn ler-haltig?Claes Sörmland skrev:
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 801 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 801 inlägg
Bara stenmjöl kakar ihop sig. Stenmjöl + ler blir änni fastare. Stenmjöl + natursand blir lösare. Stenmjöl + mull blir lösare. Men mullen bryts naturligtvis ned med tiden så nytt måste tillföras. De finare mest siltiga fraktionerna i stenmjölet rör sig också nedåt så det kan bli som en liten hård botten under bädden efter många många år. Men det är inte hela världen.M Måke skrev:
Stenmjöl innehåller också mineraler som är jordförbättrande, fick tidigare säckar från stenhuggeri som jag använde i trädgården.
Tänk på att lavendel helst ska stå i mager jord, så hoppa över din gödsel.
Bilder på några hos oss som frösått sig i plattskarvar och växer i enbart sand.
![Ett stort, blommande lavendelbuskage på en solbelyst grusyta nära en byggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/658/658804-ab4dfc2603a26f8892dc5917c9623d56.jpg)
![En frodig trädgårdshörna med lavendel och flerfärgade blommor vid en vit husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/658/658805-0e98bcf18895740c3f031932c9644f24.jpg)
Men rosorna planteras också mycket djupare så kan vara en bra kombination ett berika existerande jord med brunnen gödsel i planteringsgropen och sen lägga mager stenmjöl-mull blandning på toppen.Claes Sörmland skrev:
Förslagsvis kan man passa på att plantera tulpaner i den djupa rika jorden (står gärna på 30 cm djup), sen kan man sätta knölväxter som vill ha lättare jord med lanvendeln, typ påskliljor och krokus
Stort tack för bra tips!A AndersS skrev:
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Istället för överbleck vid dörr?
Fräscha upp lackad parkett istället för att slipa?
Golv -
Byta hus istället för att sälja?
Köpa & Sälja hus -
Grovbetong istället för stenmjöl/sättsand?
Grund & Markarbeten
