Har en skånelänga där en del av huset är gjort av stenblock (se bild). Jag har nyligen gjutit platta och ska nu fixa väggarna. Hade tänkt att mura upp nya inneväggar med leca och isolering mellan sten och block (typ lecakulor). Innan jag sätter igång vill jag bara kolla om det någon på forumet som helt skippat nya väggar och behållt stenarna? Jag fattar att det kommer bli kallt men huset används bara sommarhalvåret. Det kommer att vara värme i golvet, eldstad samt luftpump. Stenarna är ca 60 cm tjocka vid golvet och ca 30 cm längst upp. Förutom att det blir kallt är det några andra nackdelar?
![Interiör av skånelänga med tjocka stenväggar och nygjuten betongplatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/577/577070-e396a5ae38020ffab0eb180bd970fb28.jpg)
Tror nog du är på rätt väg.
Ser ut som att du fogat fint nyligen, det gör att väggarna inte kommer att smula av gammalt skit.
Stenhus är relativt kalla på sommaren vilket faktiskt kan vara en fördel när hettan steker på, vi går mot varmare klimat och torrare somrar så det är ingen nackdel att ha ett utrymme där man kan svalka sig eller sova stekiga nätter. Vill du värma upp så är en luftvärmepump helt kalas här, värmer snabbt.
